daniele stefanini Inserito: 9 novembre 2007 Segnala Inserito: 9 novembre 2007 (modificato) Salve a tutti ,dovrei rilevare una distorsione di corrente in un dispositivo funzionante in alta tensione.Per rilevare tale distrosione, l´idea sarebbe quella di trasformare la corrente in tensione tramite una piccola resistenza.La tensione così rilevata , avente valore di pochi Volts, deve essere trasmessa ad un oscilloscopio.Il problema è che la trasmissione deve avvenire in isolamento galvanico, vista la tensione operativa del dispositivo sotto test (> 10 kV).Esiste un trasduttore in grado di trasformare la tensione di ingresso - di pochi volt - in una serie di impulsi luminosi su fibra ottica e di ritrasformare tali impulsi in tensione ?La banda passante deve essere di almeno 2 MHz.Ho sentito parlare di tecnica LVL , ma non ho trovato granchè.Grazie a tutti.Daniele Modificato: 9 novembre 2007 da daniele stefanini
Federico Milan Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 Alta tensione non dice niente, in quanto di che potenze stiamo parlando? e siamo in continua o alternata?Se in alternata perhè non usi un TA ?!? Oppure esistono sensori utilizzati anche nelle pinze amperometriche che rilevano correnti continue pur mantenendo l'isolamento galvanico, ma di che precisione parli?Una banda di 2MHz mi sembra elevata, molto elevata per sensori con isolamento galvanico (salvo smentite). Probablmente, potresti come ipotizato usare uno shunt, un OpAmp di isolamento o un OpAmp e un pos di elettronica per realizzare l'isolamento, questo dovrebbe garantire l'isolamento galvanico e se ben fatto anche la banda passante, senza utilizzare trasformazioni tensione-fotoemissione-Tensione .... ciao
adross Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 Io cercherei di capire meglio il concetto "Distorsione di Corrente"Cosa intendi in corrente alternata con questo trermine.Distorsione della forma d'onda?Variazione improvisa con picchi positi e negativi anomali?Variazioni anomale nell'assorbimento?Distorsioni dovute a componenti di disturbo o armoniche?Se si effettuano conversioni del segnale non opportune si va a modificare l'oggetto dell'analisi.
del_user_56966 Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 In pratica ti servirebbe un trasduttore Tensione/Frequenza --> Frequenza/tensionein questo modo puoi far passare la frequenza sulla fibra ottica e quindi riconvertirla in tensione a valle!Per questo utilizzo potrebbe andare bene dei convertitori PR-Electronics sono molto utilizzati per applicazioni su quadri di bassa e di media, e se non sbaglio possono essere alimentati anche dagli ausiliari dei quadri MT a 110VdcPs. il monitoraggio/programmazione lo si fa già in fibra ottica!
