Panasonic Tx-25Mk1C Euro 4 Si Accende E Torna Subito In Stand-By
Ciao come da titolo , il tv era acceso , poi ad un tratto , la parte superiore dello schermo si e' abassata l'immagine , sino alla meta' . per poi scendere , e per qualche secondo , si e' vista una riga orrizontale, poi , da quel momento ,fa per accendersi e va subuto in protezione, led rimane acceso , si sente il rele riscattare e si spegne.
il led e' sempre acceso .
Se puo' aiutare , quando si spegne , fa una nuvoletta in alto di colori , per una frazione di secondo , se lo riaccendo idem.....
Ho provato alla sostituzione del ic451 , ma non e' cambiato nulla.....e continua a far la stassa , cosa......
ho paura di cortucircuitare il rele' in quanto non vorrei far casini.
grazie mille a tutti...
Fulvio Persano
Credo sia il finale verticale,giusto?
Hai controllato la sua alimentazione?
Ricorda di sostituire sempre tutti gli elettrolitici del circuito verticale.
il problema che si acc e si spegne , non so come poter provare, in meno di 2 sec....
cortocircuito il rele'?
elettrolitici fatti non cambia nulla.....
la7845 = ic451
allora trovata r559 bruciata , ora sta un po' piu' acceso e fa una nuvola di colori piu' grande e si distinguono , ma si spegne subito....... maledetto....
deccato anche il d558 in corto ma che ci metto?
1sr124-4at82 suo codice che diodo e'? con cosa posso sostituirlo?
tnx
l'agonia non finisce........ sostituite tutte e due le resistenze r559 e r555 sostituito diodo d558 con un byd33g...sembra un valido ecquivalente
ora e' stato accesa per un po' 15 sec , con schermo bianco , poi premendo sul telecomando per selezionare una scart , spento dinuovo in protezione , pero' su sfondo biancho , che si restringeva di 4cm per lato e tornava normale, si scorgena delle strisce di diverso colore.......
che storia......
aiuto...
ora sono fermo.
Fulvio Persano
Ti ho caricato il Service Manual QUI
Il LA 7845 dev'essere originale Panasonic o,quantomeno,avere la certezza di un integrato "serio",visto che è pieno di tarocchi.
Inoltre,gli elettrolitici li hai cambiati tutti ?Anche quelli dell'alimentazione duale ?
Su quale lati,destro e sinistro o alto e basso?
Non si stringe prorpio l'immagine ma cambia e dinventa un po' piu' scuro.
potresti elencarmi quali cambiare? se non e' tropo un casino ,potresti elencarmi quali cambiare?
grazie....
Fulvio Persano
C 567 (pin 5 trafo EAT),C 558 (pin 6 trafo EAT) e C 456.
tnx (=grazie) domani provo.
il regolamento vieta abbreviazioni tipo sms
roba da matti , un connettore che era messo male , e non faceva contatto , tra gira e salda ruta......
comunque con questo era funzionante :
ora va.
grazie 1000 Fulvio...
al prossima tv......
ps vi confesso una cosa , avevo dovuto , rifare tutte le piste del circuito dietro al tubo , non so neppure il nome , che ignorante!
ma poi faceva lo stesso difetto iniziale , e cosi ho continuato la ricerca del guasto
pss era diviso in tre...... non mi chiedete il motivo , delle bestie...... ovviamente nel trasportarlo....
Fulvio Persano
Quindi non hai cambiato nemmeno i condensatori che ti ho elencato !?!?
Mah...... :wallbash:
Si li ho cambiati lo stesso!
ma andava gia' sostituendo solo diodi e resistenze.
