Sintoampli Technics Sa180(Anni 80)
Buona sera,
sono nuovo del forum per cui, prima di tutto, un saluto a tutti.
L' ampli è muto per la parte sintonia con pannello lcd che non da segni di vita, mentre le uscite cd e tape funzionano. Pur non essendo esperto del settore ed avendo qualche rudimentale nozione di elettronica acquisita per hobby, ho provato a ripararlo sostituendo i transistor della parte alimentazione e l'integrato dello stadio finale, oltre a vari condensatori e diodi.
Non ho le tensioni giuste su "BCE" di uno dei tre transistor dello stadio alimentazione e non riesco a scoprire la causa
Ringrazio fin da ora chi mi dara' una mano.
Biagio
I componenti che hai sostituito motivo ? hai uno schema di riferimento?
ecco lo schema,premi get manual in basso appena appare
Grazie per l'interesse,
ho provato a caricare lo schema, anche parzialmente,ma e' troppo grande.Non so come fare forse sbaglio qualcosa.Lo schema si trova anche in rete sul noto sito ceco cercando con Sa190.
I problemi trovati quando ho aperto:
-Uno dei transistor dell'alimentazione con piedini fusi,sintomo penso di sovracorrente( ho dovuto rifare le piste; e le tensioni su questo sono OK)
- le tensioni d'uscita dei tre transistor dell'alimentazione non corrette
ho sostituito 1diodo zener e un altro diodo in corto, due resistenze con segni di bruciature e i condensatori nelle vicinanze anche OK.
Anche le tensioni sui piedini del modulo dei finali, e' un stk 4152, alcune non erano corrette, come sull'integrato per muting ed overload; ora la situazione e' migliorata ma e' influenzata dalle non corrette tensioni all'emettitore e base di una dei 3 transistor dell' alimentazione,che alimentano la sezione sintonia. Riprovero' a caricare lo schema.
Saluti e grazie
Biagio
P.S. Grazie per il link, ma il GX 180 non e' il mio apparecchio: quello corretto e' SA190.
Modificato: da ballegrob
aggiungo il file che sono riuscito a caricare
  • 1 month later...
Ho risolto, funziona solo da ampli. radio out.
