Quale Sensore?
Buongiorno a tutti.
Richiedo i vostri preziosi consigli relativamente ad un annoso problema:
Ho la necessità di rilevare la presenza di materiale plastico sottile sopra ad una superficie cartacea in movimento. La superficie cartacea è spessa 0.1mm e viaggia alla velocità di 1m/s. Il materiale plastico da rilevare (in modo presente/non presente) non è altro che il classico scotch trasparente adesivo in striscia.
Che tipo di sensore mi consigliate di utilizzare? Ho già fatto prove con sensori sul visibile e sull'infrarosso ma purtroppo senza successo (lo scotch è trasparente anche in IR :( ).
Vi ringrazio anticipatamente.
Dunque un sensore laser può funzionare ma costicchia, io utilizzo su delle etichettatrici automatiche, quando l'adesivo è in acetato trasparente un sensore particolare ma......... qual'è lo spessore dello scotch???
Perchè lui vede per contatto la differenza dello spessore.
Però in un'altra macchina utilizzo un tipo a forcella con regolazione di sensibilità ma la forcella è lunga solo 4 cm, quindi dal bordo del foglio lo scotch deve trovarsi a soli 3 cm circa.
Un'altra alternativa che usavo molto tempo fa era un sensore analogico, un trasmettitore e un ricevitore da parte a parte, leggevo la trasparenza di un dischetto magnetico, se ne cadevano 2 insieme me ne accorgevo e scartavo i 2 dischi.
quindi se non cè il prodotto la, diciamo lancetta va a 100, con la carta va a 80, con lo scotch va a 40, quindi settavo OK tra 30 e 50.
Questi 3 sistemi dal 1° al 3° costano proporzionalmente di più ma........... sempre meno di un laser.
Quanto vuoi spendere??
quanto deve essere affidabile?
Devi vedere solo se cè lo scotch?
Spiegaci cosa deve fare la macchina e vedrai che le soluzioni più idonee non mancheranno.
Ciao,
Virginio
Vi ringrazio delle risposte.
Sarò più preciso nei dettagli dell'applicazione:
- La macchina che sto sviluppando è un riconoscitore di banconote (Euro)
- Uno dei target di progetto è l'identificazione delle banconote che presentano anomalie (come lo scotch appunto).
Lo scotch in questione quindi è la classica striscia adesiva trasparente.
Come avevo già precedentemente detto la velocità di transito è di 1m/s.
Attualmente l'unico sensore nel sistema è uno scanner veloce all'infrarosso, ma su questa lunghezza d'onda lo scotch è trasparente.
L'area che devo scandire in tempo reale corrisponde alla lunghezza della banconota ( max 160mm ).
Avevo pensato agli ultravioletti dal momento che ho letto che i collanti degli adesivi presentano fluorescenze a queste lunghezze d'onda. Purtroppo non è facile reperire fotodiodi sull'ultravioletto ed inoltre se ne dovrebbe prevedere un array con la relativa gestione analogica (Ho a disposizione solo un microcontrollore come l'ATMega128 della ATMEL).
