Info Per Comando Luci Scale
Salve abito in una casa composta da 3 appartamenti con la luce delle scale in comune,molte volte capita che la luce venfa dmenticata accesa.Attualmente a comandare le luci delle scale è presente un Finder 26.01.Dato che il relè non funziona più e devo cambiarlo volevo sostituirlo con un relè temporizzato,avrei la necessità se possibile che le luci siano si temporizzate ma anche accese fisse se dovesse esserci bisogno.E' possibile fare questo sempre mantenedo i pulsanti presenti?grazie
Maurizio Colombi
Un normalissimo temporizzatore "luci scale" è l'apparecchio che fa per te. Tutti questi temporizzatori hanno un selettore "a bordo" che permette di selezionarne il funzionamento: sempre acceso - temporizzato - sempre spento. Ci sono apparecchi elettronici che permettono anche di fare una selezione attraverso la pressione di uno qualsiasi dei pulsanti di comando, ma quando è il momento di selezionare l'opzione.......nessuno si ricorda come fare! :smile:
Se l'impianto esistente è stato realizzato tradizionalmente (con il neutro ai pulsanti) la sostituzione del relè interruttore con il relé temporizzato, ti porterà via pochi minuti.
cerco esattamente il secondo tipo,praticamente normalmente le luci devono stare accese 1 minuto ma 2 volte alla settimana c'è la pulizia scale,dato che finestre non ce ne sono devono stare accese a lungo,sapresti indicarmi il modello di temporizzatore che mi serve per fare questo grazie.al momento l'impianto è a 3 fili
Maurizio Colombi
Beh....Perry, Finder, Orbis, sono tutti buoni prodotti per il civile che avranno in catalogo un apparecchio del genere!
Ormai li fanno tutti, un rivenditore di materiale elettrico, ti saprà senz'altro fornire il prodotto adatto. Io, comunque, rimango sempre dell'opinione che un buon elettromeccanico con selettore, risolve egregiamente il problema. Ormai anche chi pulisce le scale è avanzato e conosce meglio il sistema del selettore.......
il problema è che il relè è chiuso in una scatola di derivazione l'edificio è vecchio e quindi andare ad aprire la scatola di volta in volta risulta impossibile
