Consiglio Per Doccia
ciao ragazzi, ho da poco tolto la vecchia vasca per mettere una doccia.
mi dovrò alzare dal miscelatore esistente per metterne un altro....cosa mi consigliate come tubi da utilizzare? rame o multistrato? considerate che i vecchi tubi che ci sono ora sono in ferro zincato!
altro consiglio , è meglio il miscelatore classico o quello termostatico? ho sentito dire che quello termostatico soffre di cartuccia che non fa piu il suo dovere dopo pochi anni.....confermate?
tutto dipende dall'acqua che ci passa in generale per tutti i miscelatori
starei optando per un miscelatore ad incasso....devo decidere la marca...non mi interessa tanto l'estetica visto che sono tutti molto simili, ma ne vorrei uno diciamo buono ma che non costi un esagerazione
a incasso non mi piace perchè se devi intervenire poi devi rompere ecc
io a casa ho gli zucchetti cambiati una volta in 25 anni neanche dappertutto ma abbiamo l'acqua trattata con disinfezione tramite resine
devi intervenire che significa? se togli la cartuccia non ci rimane molto da intervenire se non sbaglio
se metti tutti a incasso metti sotto il piastrellato no ?
dicevo i tubi
Carlo Albinoni
Mannaggia, ma non c'è nessuno che toglie la vecchia doccia per mettere la vasca?
:smile:
a che pro ?
ormai il "bagno" lo fanno solo i neonati e i cani
si ovviamente i tubi sono sotto le mattonelle, se devi intervenire intendi su una perdita dei tubi? perchè per quanto riguarda la cartuccia anche in futuro non si trova la stessa ce ne saranno altre compatibili ( spero)
cosi come devi intervenire sui tubi per quello a incasso devi intervenire sui tubi per un qualsiasi miscelatore termostatico
sbaglio?
non sono un idraulico: non arrivo fino a li
quello che intendevo è che se hai un tubo a vista che sale adesso lo lascerei a vista non lo incasserei rompendo giù tutto apposta
per il miscelatore si' è vero ma quelli nuovi sono praticamente uguali a quelli vecchi di 20 anni (ma minor qualità costruttiva)
e soprattutto costano un botto.. oltre 25 euro
al punto che in certe situazioni ho preferito cambiare direttamente tutto il blocco rubinetto (cucina bidet ecc)
ma io ho tolto le mattonelle sopra la vasca e ne devo mettere di nuove, quindi rompere per incassare il tubo non mi comporta danni.....in ogni caso, miscelatore termostatico o miscelatore a muro sempre che faccio la traccia
ho optato per il miscelatore a incasso...adesso devo vedere che tubi posare...vorrei evitare il rame e mettere il multistrato, ma non trovo nessuno che abbia la pressatrice per i rehau
avete qualche consiglio?
