Cella Di Carico
Stefano Zambelli
ciao, ho recuperato una vecchia cella di carico del tipo a sbalzo, marca e modello illegibili, chi mi può aiutare con il significato dei fili, se il significato dei fili è standard un datasheet dettagliato può essere sufficiente?
Dipende, se la cella è di tipo amplificato occorre sicuramente lo schema corretto, mentre se ai
una cella passiva ovvero solo il ponte dovresti risalire al collegamento direttamente tramite un semplice test.
Stefano Zambelli
ciao
io sono un neofita
il colori che trovo su questa cella sono
giallo
bianco
marrone
verde
schermo
non credo sia amplificata
quale test posso provare?
i colori che trovo io di solito sono diversi. il test che mi viene in mente per una cella non amplificata è collegarla ad un amplificatore per celle di carico e vedere se legge bene o no.
Devi effettuare un test di misura in Ohm per identificare
i due estremi del ponte......
Ma scusa una domanda quando ai trovato la disposizione dei colori, per utilizzare
la cella ti servirà sempre un apposito amplificatore!
Per questo come ti organizzi ??
Stefano Zambelli
ciao,
la mia idea era di collegare il segnale ad un microcontrollore che ha un amplificatore interno, se ottengo qualcosa bene, comunque sarà stata esperienza, grazie
quale micro ha l amplificatore per cella di carico integrato?
in ogni caso... auguri
  • 4 weeks later...
Stefano Zambelli
Il micro di cui parlo, secondo il manuale, può amplificare internamente il segnale c'è un comando apposito.
