Riparare Sirena Antifurto
Ho un problema con una sirena di un antifurto per auto. In pratica sono mesi che non funziona più. Non sapendo dove fosse collocata ho sempre rimandato il problema, ma oggi mentre controllavo una cosa l'ho trovata, e forse ho capito anche perchè non funziona. In pratica è stata installata dall'elettrauto in un posto sbagliato, ovvero sotto gli scoli dell'acqua del parabrezza. Comunque sono andata ad aprirla (sull'etichetta c'è scritto waterproof) svitando le 6 viti. La sirena è di quelle compatte tipo 10cmX1cm. Al suo interno ho trovato un piccolo trasformatore a cui arrivano due fili esterni e ne escono due che alimentano un disco piatto. Adesso vedendo bene i collegamenti del trasformatore ho notato che sono un pò ossidati, può essere che si sono staccati i piccoli fili della bobina del trasformatore?
Secondo voi come posso verificare il funzionamento?
ciccioilgrande
un sistema semplice ed efficace per controllare la continuità,è prendere un tester ed adoperarlo come ohmmetro
Fulvio Persano
Ciao..
Per favore,posta qualche info in più.
Ad es., marca della sirena,se c'è un pacco batterie al suo interno,ecc...
