Comunicazione Plc S7 Con Pc
Ciao a tutti. Vorrei ringraziare gli autori del sito perchè il forum mi ha aiutato molto a entrare nel mondo dei PLC.
Devo utilizzare il pacchetto software LookOut 5.0 per comunicare con un PLC Siemens S7.
Ho a disposzione due schede: Applicom PCI 1500 PFB e Siemens CP5613.
Quale di queste due schede può tornarmi comodo da usare?
Che differenza c'è tra queste due schede?
Grazie ... infinite.
Cosa c'e' di diverso ?
i costi
le schede di acquisizione differiscono anche in questo:
-C'e' la scheda che ha a bordo il processore di comunicazione con driver , e protocollo implementato
cosi chiamata scheda intelligente
-E quella che no
di solito uso la cp5611 che non e' intelligente , e quindi i driver risiedono nel software pc , che svolge il lavoro
nel tuo caso la cp5613 e' una scheda di ultima generazione dicasa siemens :e' una scheda intelligente
quella della applicom non la conosco .
le vere differenze tra scheda intelligente e non non le conosco bene , anche perche essendo ignorante
mi han sempre dato schede ignoranti , pero ai fini del risultato pratico ho sempre ottenuto quello
che volevo e quindi il cliente soddisfatto .
da quel poco che ho capito da personaggi siemens in merito , credo che le schede intelligenti tolgano un po di lavoretti che normalmente vengono svolti via software dal programmatore , soprattutto a livello di rete .
sia la scheda siemens che applicom vengono rilasciate con driver installabili se sono ignoranti , e tool quali opc server per permettere di gestire una comunicazione Pc-Plc
se scopri qualcosa in piu fammelo sapere
ciao
walter
