giuno Inserito: 29 novembre 2007 Segnala Inserito: 29 novembre 2007 Ciao, sicuramente sono off topic, non so dove postare una richiesta: qualcuno sa come stimare la banda passante di un LVDT i cui dati forniscono questo grafico?i cui valori sono volt su ascisse e millimetri sulle ordinate:mm Volt 20 -6.7556 19 -6.1137 18 -5.3782 17 -4.5115 16 -3.7205 15 -2.8102 14 -1.8509 13 -0.8656 12 0.1288 11 1.1280 10 2.1196 9 3.0960 8 4.0460 7 4.9565 6 5.8113 5 6.5940 4 7.2805 3 7.8452 2 8.2560 1 8.5096 0 8.8172Per favore se qualcuno mi può aiutare...
kamikaze Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Giuno, LVDT , non e' altro che un trasfromatore lineare , dove il nucleo mobile vaira il rapporto di trasformazione sui secondari.Quindi non ho ben capito cosa intendi er calcolare la "banda passante" , cioe' vuoi sapere entro quali bande di frequenze puo' lavorare l'LVDT? Considerando che e' a a tutti gli effetti un trasformatore , la banda passante solitamente e' molto stretta , rispetto alla frequenza di progettazione di esso. Sopra o sotto la frequenza di funzionamento, cambia il raporto di trasformazione.CiaoIvan
giuno Inserita: 29 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Ciao Ivan, grazie per avermi risposto , il mio problema è questo:Ho una catena di misura formata da un sensore induttivo di posizione atrasformatore differenziale (LVDT), una centralina alimentata dalla tensione di rete, unvoltmetro digitale. La centralina (elaboratore) alimenta il primario dello LVDT e provvede araddrizzare e ad amplificare (con guadagno variabile) la tensione uscente dal secondario.Utilizzando una vite micrometrica (tipo Palmer), devo determinare la curva di taratura delloLVDT, individuare il campo di misura in linearità e calcolare la sensibilità dello strumento.Utilizzando un oscilloscopio digitale posso studiare la risposta delle due bobine costituenti ilsecondario dello LVDT al variare della posizione del nucleo trasformatore. Infine devo Stimare labanda passante del dispositivo.Quest'ultimo punto non ho capito come farlo, per favore, mi aiuti? Pino
Beatrice_Ru Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 Se non ricordo male. dovresti imprimere un moto oscillatorio tipo sinusoidale al trasduttore (LVDT) Coprendo la sua zona di linearita' (dai 3 ai 16 mm)Aumentando la frequenza di oscillazione, arriverai ad un punto in cui l' attenuazione del segnale in uscita (Tensione Volt)sara' inferiore a 3db. Oppure la fase tra segnale di comando e segnale trasdotto in uscita si sfasidi -90 gradi.Oppure imprimento un impulso di sollecitazione al trasduttore LVDT (bel Noto), devi verificare il segnale di uscita.lo devi analizzare. e cercare di trovare lo sfasamento che ha subito, e la sua attenuazione, da cio' potresti trovare la banda passanteche il trasduttore riesce a garantire.In questo modo se usi tale trasduttore Come Feedback in un sistema di controllo, sai come si comportera' anche il sistema.
Livio Orsini Inserita: 1 dicembre 2007 Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 Il sistema proposto da Beatrice_Ru, eccitazione con moto sinusoidale e ricerca della frequenza con risposta in ampiezza -3db, è il più affiabile a condizione che il sistema meccanco di eccitazione sia in grado di rispondere, ovvere che l'ampiezza dell'oscillazione meccanica rimanga costante. Per effetture questa verifica potresti usare due traguardi ottici. E' il metodo che usai io quando ebbi lam medesima necessità
