Condensatore Smd Hdd Maxtor Pata Ide
ciao a tutti
la pcb del mio hdd ide Maxtor 250 gb ha un condensatore andatp, che mi mette in corto GND coi 5V, qualcuno avrebbe una pcb sottomano e saprebbe dirmi il valore del condensatore?
caricare immagini
Sei sicuro che il condensatore è in corto?
Hai provato a dissaldarlo e verificare che sia effettivamente in corto lui, e non altri componenti?
Inoltre hai verificato anche il diodo laterale a questo condensatore, che dovrebbe essere uno zener posto a protezione di una delle due tensioni(penso la +5V, ma lo dovresti vericare tu)?
In ogni caso il valore di questo condensatore non è critico, in quanto è posto in ingresso ad una della due tensioni di ingresso, l'importante è la tensione di lavoro.
dissaldati entrambi, il diodo funziona, mentre il condensatore è in corto: rimuovendo il condensatore il corto tra i 5v e gnd sparisce
Modificato: da yusepe
grazie davvero, appena lo trovo, sostituisco e spero di confermare la risoluzione :)
Funzionerebbe anche senza... sempre che non sia guasto qualcosaltro
ah ok allora provo
EDIT: grazie senza funziona, ora la domanda: posso lasciarlo così oppure cerco il sostituto? inoltre che grandezza è questo smd (tipo 0805 o altri)?
Dalla foto, confrontandolo con il diodo che dovrebbe essere in formato SMB, sembra un formato 1206.
Per quanto riguarda il valore, secondo me potrebbe essere da 4.7uF a 22uF con tensione di 16V.
pareri discordanti:
@patatino666 100nF 50V
@Nik-nak 4,7-22 uF
aspetto il terzo parere :)
Naturalmente sto parlando di condensatore ceramico(X5R/X7R), non polarizzato.
In ogni caso, visto che funziona anche senza, se meccanicamente non hai problemi, montali entrambi, uno sull'altro così ti togli ogni dubbio, e l'hard disk gode :roflmao: .
Modificato: da Nik-nak
non riesco a trovare pareri concordanti :( mi hanno consigliato anche un 400-480nF, sulla grandezza è sicuro smd 1206?
Se e' sull'alimentazione a 5 volts si tratta di un condensatore di fuga per i transienti stretti. La sua capacita' non e' critica e puo' andare da 47 nF a 470 nF.
Il valore tipicamente impiegato e' quello che ho indicato, di 100 nF, suggeritomi anche dalle dimensioni.
Se ci fai caso ce ne sono molti altri delle stesse dimensioni sul circuito e sono sicuramente simili come valore.
Se proprio non puoi dormire la notte per questo problema, dissaldane uno e misuralo col capacimetro.
