Monitor Lcd Lenovo - Dopo Un Po' Si Spegne
salve,
ho un monitor lcd Lenovo che si accende regolarmente e si vede l'immagine per circa 10 secondi e poi dopo si oscura però è sempre acceso perchè la spia rimane illuminata;
ho già sostituito tutti i condensatori elettrolitici della scheda di alimentazione ma l'anomalia rimane !!
quale potrebbe essere il problema ??
quale altro componente elettronico dovrei controllare ?
grazie
ciao, si scura lo schermo, o si spengono le lampade?
controlla se in controluce si vede qualcosa,in tal caso si spegne la retroilluminazione per un problema all'inverter o alle lampade
penso si spengano le lampade e il problema sia attribuibile all'inverter;
è anche vero che ad un controllo visivo di questo non ci sono segni di bruciature o saldature fatte male!
che tipo di verifica potrei fare ? quali sono generalmente i componenti elettronici più facilmente soggetti a rotture o malfunzionamenti?
attendo istruzioni/consigli ....
grazie
trafo elevatori e lampade (quest'ultime in particolare sui monitor)
è possibile misurare la tensione di alimentazione delle lampade in uscita dal trafo elevatore ??
se si, che tensione ci dovrebbe essere ??
grazie
è una tensione impulsiva di qualche centinaio di volt,difficile da misurare
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Perchè aprire una discussione nel sottoforum "Elettronica fai da te" ,trattandosi di una vera e propria richiesta di aiuto peruna riparazione?
Ora è stata spostata qui,essendo il sottoforum dedicato.
Inoltre,per favore,posta il modello esatto del tuo monitor.
Grazie.
hai fatto male, non c'entrano..
posta una foto della scheda alim. o dell'inverter se e' separato, fronte / retro, in alternativa se li sai individuare controlla tutti i transistor di potenza
nella sez. inverter, possono essere in smd a 8 pin sul lato sotto, poi se ci sono 2 trasfo alta tens. o uno doppio misura in ohm scala 2k le due uscite che vanno alle lampade, misurare la tens. non serve a niente, se sono molto simili e i transis. sono ok dovrai smontare le lampade per un ispezione, se sono annerite agli estremi le dovrai cambiare, se sono appena annerite o se prima del guasto non hai notato immagine rossastra all'accensione, puoi provare a modificare la protezione come ho spiegato in un post, ma non e' sempre semplice, almeno non devi smontare il pannello.
Modificato: da davp
Un'atra alternativa per testare le lampade e' procurarsi una lampadina a risparmio tipo cfl con elettronica guasta.. per la potenza devo verificare.. dovrebbe andar bene una 11w
Modificato: da davp
ecco le foto richieste ....
preciso inoltre che ho smontato le lampade e ne ho trovato una rotta; quella funzionante l'ho collegata ed ho dato tensione all'alimentatore con il risultato che si accende per metà per un breve periodo (5/10 secondi)
prima di procedere con l'acquisto delle lampade volevo capire se l'inverter è funzionante ..
grazie
post-206724-0-11140300-1394532635_thumb.
post-206724-0-06095200-1394532636_thumb.
se hai trovato una lampada rotta e se per qualche secondo le altre si accendono,escluderei problemi all'inverter,che invece fa il suo dovere
rotta o annerita? Sai molti parlano con un po' di sufficienza... perche' non capisco come si possa spezzare dentro..
Modificato: da davp
annerita ovviamente
