Conferma Per Un Problema Di Predisposizione
Ciao a tutti e grazie per l'attenzione, espongo di seguito il mio problema:
Ho fatto predisporre tutta la casa per l'impianto, purtroppo ho un living con annessa cucina open space di circa 55 mq (entrambi i locali).
Per questa superficie mi hanno tutti consigliato di installare 18000btu , il problema è che chi mi ha fatto l'impianto circa 2 anni addietro mi ha messo dei tubi che supportano al massimo 15000 btu.
Secondo voi se installo comunque un 18000 (mitsubishi msz fh 50ve)con i tubi piccoli quali problemi tecnici potrei avere? La mitsubishi mi hanno detto che se riscontra una sezione minore o differente da quella consigliata non mantiene la garanzia ed è per questo che vorrei capire se può rompersi qualcosa se uso tubi più piccoli.
Grazie per le risposte, anticipatamente.
Max
Xxxxbazookaxxxx
Metri linea?
Comunque ti ha già risposto la casa, non si rompe nulla, ma se succede anche un difetto non dovuto a questo fattore non sei protetto da garanzia.
Metti la 42 tanto la 50 con sezione ridotta lavorerà meno, oltre a poter dare anomalie dovute a pressioni elevate dovute alla strozzatura.
io metterei un clima più piccolo
55mq un 12000 basterebbe
Metri di linea circa 16.
Metterei volentieri il 42 ma non lo fanno nella linea Fh, passano dal 35 al 50.
E se il dato 350 btu per m2 è corretto il 12000 non basterebbe.
A detta di molti.
Per darvi maggiori info il locale è circa con il lato più esposto a est e una piccola parte senza finestre esposta a sud, circa 4 metri lineari di parete ma attrezzata da mobili fino al soffitto che sono le dispense della cucina.
Di giorno non é abitato fino alle 16:00 quindi inizierei a climatizzarlo dalle 15:30 in poi.
Secondo voi ho un'alternativa alla lenea mitsubishi FH 50 di pari o simili caratteristiche tecniche? A me interessava soprattutto la deumidificazione in quanto ho un acquario da 1000 litri circa con una elevata evaporazione, circa 10 litri giorno.
Max
Frigorista Carpi
Un 12000 sarebbe sufficente, vai tranquillo.....
