Marnile32tc Inserito: 9 marzo 2014 Segnala Inserito: 9 marzo 2014 Buongiorno, Ho questo glorioso Mivar B/N che ha il seguente problema, accende, si sente l'audio ma non c'è video e l'EAT al posto del fischio emette solo uno strano ronzio. Ho verificato le tensioni, gli 11V del regolatore sono OK, ma i 110V sono solo 10V. Ho sostituito gli elettrolitici di questo stadio (non posso indicare quali perchè ovviamente non c'è serigrafia) senza esito, l'EAT è OK (ho provato quello di un 14BN3L in mio possesso). Qualche suggerimento? Ciao a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2014 Segnala Inserita: 9 marzo 2014 ma i 110V sono solo 10V ovvio,non c'è deflessione orizzontale. Il finale di riga è buono? Il pilotaggio c'è? L'oscillatore orizzontale è OK?
Marnile32tc Inserita: 9 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2014 Il BU806 è OK, non dirmi che potrebbe essere il TEA2037 guasto....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2014 Segnala Inserita: 9 marzo 2014 (modificato) verifica che sui secondari del trafo eat non vi siano cortocircuiti,poi ci vorrebbe un oscilloscopio per la verifica della forma d'onda del pilotaggio e stabilire concertezza la causa. Sicuro che l'altro trafo è buono? Hai fatto lo scambio bidirezionale? Modificato: 9 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
Marnile32tc Inserita: 9 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2014 Purtroppo non ho l'oscilloscopio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2014 Segnala Inserita: 9 marzo 2014 non mi è mai capitato di cambiare quell'IC su quei TV,anche perchè erano quasi indistruttibili,però c'è sempre una prima volta
Marnile32tc Inserita: 9 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2014 Ma ti è mai capitato questo difetto? Anche io questi TV li ho sempre trovati funzionanti, è il primo in assoluto che mi capita guasto....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2014 Segnala Inserita: 9 marzo 2014 quel difetto è più da trafo eat che altro
Marnile32tc Inserita: 9 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2014 (modificato) Beh, il 14BN3L da cui ho provato l'EAT su questo è funzionante e viceversa, quindi non so da che parte cercare Modificato: 9 marzo 2014 da Marnile32tc
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2014 Segnala Inserita: 9 marzo 2014 (modificato) il BU l'hai solo misurato o anche sostituito? Ricordo che presi una cantonata una volta con uno di essi,ritenendolo buono col tester e invece difettava sotto tensione Modificato: 9 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
Marnile32tc Inserita: 9 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2014 Sostituito il BU806 assieme all'elettrolitico sulla sua base, nulla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2014 Segnala Inserita: 9 marzo 2014 cazzarola! Cambia 'sto Tea,allora,ammesso che lo trovi ancora
Marnile32tc Inserita: 9 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2014 Purtroppo non ce l'ho, ma mi sa che non è lui
Marnile32tc Inserita: 9 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2014 Ho trovato nei rottami un TEA2037, ma una volta montato il TV presenta sempre lo stesso problema!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2014 Segnala Inserita: 9 marzo 2014 se sei riparatore come fai a non avere l'oscilloscopio?
Marnile32tc Inserita: 9 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2014 Infatti non sono mica un riparatore, sono solo un semplice appassionato di elettronica vintage
