Problema Con Temporizzatore Ciclico
Sparo
Salve! Ho acquistato un temporizzatore ciclico in scatola di montaggio; questo temporizzatore che agisce in modo ciclico tramite due appositi trimmer è possibile regolare indipendentemente il tempo durante il quale il relè resta eccitato ed il tempo durante il quale resta a riposo.
Il mio problema è che all'uscita del relè che funziona come un deviatore non ho alcuno scambio di contatti. Oltre a questo, sui piedini della bobina del relè ho sempre tensione 12v quindi è sempre eccitato.
Non riesco a trovare l'errore!
Link al commento
Condividi su altri siti
Livio Orsini
  1. Se non hai contatti di scambio pui sempre usare un secondo relè pilotato dal contatto del temporizzatore.
  2. Mi sa che o sbagli a misurare o non comandi correttamente il relè. COme alimenti la bobina? con un interuttore? con un pulsante? altro?
Link al commento
La bobina è alimentata tramite un integrato. se tolgo tensione misurando la conducibilità con il tester c'è sul com e sul nc una volta alimentato resta sempre eccitato e quindi ho sempre il contatto no chiuso...
Link al commento
Dovresti aggiungere informazioni
marca modello oppure
Link a schema del circuito o almeno
Sigla dell' integrato
Hia già provato a girare i trimmer ?
Link al commento
si ho provato a girare i trimmer e vanno. lo schema non riesco a postarlo perché il file fa più di 40k...
l'integrato è un 555 ne. sulla scheda ci sono due diodi led uno rosso che mi segnala se il relè è eccitato e uno verde che mi segnala se è a riposo e funzionano quindi penso che se quelli vanno l'integrato dovrebbe essere apposto...
Link al commento
ciccioilgrande
controlla attentamente i trimmer,di solito sono questi che danno problemi,sono componenti molto delicati,se hai insistito col saldatore mentre li saldavi è facile che si è o si sono rovinati
Link al commento
se aumento o diminuisco i due trimmer aumento con uno il tempo di eccitazione ( led rosso acceso ) e con l'altro il tempo di riposo ( led verde acceso) variando i due trimmer anche i tempi dei led variano quindi non vedo come posso averli rovinati se i diodi led vanno. non vorrei che il transistor abbia qualche problema o che il relè sia guasto...
Link al commento
Se il rele' e' pilotato dal transistor, ed i Led sono prima del rele' il circuito integrato funziona ed il primo imputato e' il transistor, montato male o in cortocircuito.
(per saperlo ci vorrebbe la palla di vetro o semplicemente lo schema, come chiesto da subito)
Modificato: da patatino666
Link al commento
C'è una gran confusione nella descrizione.
Come dovrebbe funzionare questo dispositivo?
  • Lo accendi e comicia a ciclare acceso-spento con tempi regolabili?
  • Oppure c'è un comando esterno tramite contatto che da il via ad una operazione chiusura dopo un x tempo e riapertura dopo un y tempo?
Cominciamo a distinguere questi 2 casi.
Comun que in entrambi i casi dovresti misurare sul piedino 3 del 555 un livello di tensione di circa 0 V ed uno di circa 12 V secondo lo stato dei 2 LEDs.
Link al commento
esatto lo accendo e inizia a ciclare con tempi regolabili,in pratica è come un deviatore. esaminando lo schema penso sia il transistor... però è montato bene! esiste qualche sistema per verificare se è in corto? scusate ma questo decisamente non è il mio campo....
se qualcuno mi spiega come allegare lo schema (file più grosso di 40k) sarei felice di farvelo analizzare!
grazie a tutti
Link al commento
ciccioilgrande
fai il disegno del tuo circuito,possibilmente in modo chiaro e con i simboli giusti(nel tuo interesse),dopo di che vai su un sito dove pubblicano immagini,es.questo:http://it.tinypic.com/,e ci carichi l'immagine del tuo disegno,dopo di che clicca col dx sul link immagine che ti da il sito e clicca su "copia",quindi vai su PLC,e nel quadro"aggiungi risposta"clicca sull'icona "immagine",e qui "incolli" il link;l'immagine apparirà dopo che hai inviato il messaggio;naturalmente il tuo disegno lo dovrai,con uno scanner,memorizzare in una cartella del tuo pc(es:.immagini,download,documenti,ecc.in modo che poi ti sarà facile trovarlo quando lo dovrai caricare) .
Link al commento
