Nordmende N323 Appena Acceso Forte Rumore E Fermo Immagine
Ciao amici avrei bisogno un grande aiuto da voi, televisore lcd normende 32" mod. N323 LD appena acceso emette dagli altoparlanti un forte rumore l'immagine risulta tutta punteggiata ed immobile, non risponde ne dal telecomando ne dal tastierino a bordo per spegnerlo occorre staccare la spina dal 220. Secondo il vostro parere cosa può essere successo? Se necessario posso inserire anche una foto della schermata. Vi prego datemi una mano, il tv non vorrei buttarlo........Grazie e aspetto vostre notizie speriamo in bene....
ps. potrebbe essere qualche trafo delle lampade che scarica????
non avevo letto che l'immagine c'era anche se disturbata.Ho cancellato la risposta impropria.Meglio una foto,come dice Fulvio
Fulvio Persano
Meglio.
Se l'immagine,seppur puntinata,rimane,non credo.Dovrebbe intervenire la protezione elettronica.
ciao riccardo e fulvio, vi invio le foto dell'apparecchio, fino ad ieri si accendeva con il fermo immagine tutta punteggiata e con un fortissimo ronzio oggi non si accende più in questo modo ma bensi qualche volta appare il nome del canale con lo schemo buio come nella foto ed altre volte lo schermo rimane buio.....led acceso blu.....cosa potrei controllare? datemi per favore una dritta......grazie come sempre.
http://imageshack.com/a/img849/8128/0h7o.jpg
ciao a tutti vorrei aggiornarvi su quello che ho fatto:
ho misurato le tensioni al connettore di uscita dell'alimentatore e ho potuto costatare che non sono presenti le tensioni 12 v e una 24 v ( ci sono due tensioni 24 v una è presente) il 5 v è corretto. A questo punto secondo voi cosa potrebbe essere? Lo schema dell'alimentatore chissà se si può rintracciare? sono ancora a chiedere un vostro aiuto......grazie.....
aspetto vostre notizie.
che codice riporta l'alimentatore?
ciao riccardo grazie innanzitutto per l'interessamento, sull'alimentatore c'è una targhetta con il seguente codice :
JSK4180-024A
S/N 08381281780.
dici che si può rintracciare lo schema? secondo te vale la pena la riparazione? il tv non ha funzionato per molto tempo ma ci sono affezionato.....grazie.
più che lo schema pensavo all'intera scheda da reperire per non impazzire.
mi pare che è proprio quella che ho comprato inutilmente qualche mese fa,verifico e ti faccio sapere.
Qui la trovi
ciao riccardo il tuo link non funziona mi dice che la categoria non esiste e può essere cancellata......
se fosse la stessa scheda in tuo possesso se a te non serve più te la comprerei io.......( ho trasgredito al regolamento? se cosi è mi scuso)
a me si apre.
Il suo prezzo in rete non è alto.Cercala per codice con google.
Se poi non riesci vedrò di aiutarti
Fulvio Persano
Riccardo,anche a me non si apre,mi compare
404 Page not found!
This product/category does not exist it may have been deleted.
To return to MIKROMEGA.
fioresara,devi cliccare su
Please click here back to MIKROMEGA
infatti su questo pc non si apre nemmeno a me.Non so perchè,comunque la scheda in rete è facilmente reperibile.
Per Fioresara:
la mia scheda di alimentazione è una MLT688,montata su un Nordmende N325,forse sono equivalenti ,ma non posso esserne sicuro.
Fulvio Persano
Riccardo,io vedo MLT668.... :whistling:
azz...questo prossimo scudetto comincia a darvi alla testa...... :roflmao:
Fulvio,forse sei tu accecato dall'invidia per le continue vittorie Bianconere,ma se leggi sul c.s. vicino l'integrato c'è scritto MLT688. :whistling:
Evidentemente sono la stessa cosa
Fulvio Persano
Un po' cecato lo sono,lo ammetto,ma non certo per l'invidia,anche se si tratta di "robe" bianconere..... :thumbdown:
L'invidia è un sentimento che non mi appartiene. :smile:
La mia vista,ahimè,non è più quella di un tempo (tu che sei alla soglia dei 60 lo puoi capire benissimo.... :lol: ),ma sulla targhetta è riportato proprio MLT668 !
Avevo notato per prima la targhetta bianca...... :senzasperanza:
fioresara
prima di comprare l'alimentatore,prova con la sostituzione dei due elettrolitici da 470MF/16 V sul modulo Main.
grazie a tutti e due....per fulvio per scheda main intendi sempre l'alimentatore vero?
no,la main è la scheda segnali
scusate l'ignoranza ma se le tensioni sono mancanti già dall'alimentatore, non dovrebbe essere quest'ultimo a difettare?
lo schema dell'alimentatore non è proprio possibile rintracciarlo? io non saprei come fare....basta cercarlo con il codice scritto sulla scheda?
quell'alimentatore eroga in st-by una sola tensione che va alla main.Le altre tensioni si attivano tramite il consenso della main.Lo schema penso sia difficile da reperire,roba Videocon,indiana....
Fulvio Persano
Sostituisci gli elettrolitici,visto che non ti costa nulla o quasi......
Puoi cercare lo schema come telaio MT 5331,anche se dubito lo si possa trovare.
ciao fulvio effettivamente ho trovato un elettrolitico da 470 mF 16 volt gonfio, ma sulla scheda ce ne sono più di due.....li cambio tutti?
grazie per tutte le informazioni fornitomi.....
vi faccio sapere.
quali,TC17 e TC9 in alto a sx vicino il regolatore?
ciao riccardo il cond. gonfio è il ce 09 appena sotto lo schermo bucherellato vicino all'integrato a tre piedini.... guardando la mia foto della main....se la ingrandisci riuscirai anche a vedere il cond. dici che potrebbe essere lui la causa?
io ho la scheda sottomano,difettosa,col problema descritto in questa discussione.
Potrebbe,ma credo che la eprom si sia inquinata e va resettata,dopo averlo cambiato.
scusa riccardo secondo il tuo parere vale la pena riparare questo tv?
