Inno-Hit 1595 Rimane In Standby.
montatore0331
Buonasera a tutti.
Ho un tv inno-hit 1595 a cui saltava il fusibile della scheda di alimentazione (17IPS01-2).
Alla scheda di alimentazione ho sostituito dei diodi ed i condensatori ma adesso si accende il led di standby ma non parte.
Ho testato le alimentazioni in uscita e sono ok.
Fulvio Persano
Ciao.
  Quote
Quali condensatori,gli elettrolitici?
Erano gonfi ?
montatore0331
Grazie per aver risposto.
Si gli elettrolitici,non erano gonfi,ma essendo che rimaneva in standby, ho provato a sostituirli per sicurezza.
Posso fare una domanda stupida? ma sul piedino 56 (vct4932) non dovrei avere i 3v in standby? qui non mi trovo niente(il tester mi dà 0.04).
montatore0331
Qualcuno,mi dà un consiglio su cosa possa essere o cosa potrei testare per risolvere il problema?
Luigi Di Donato
Calma, appena qualcuno e' disponibile ti dara' qualche consiglio, ci sono tante discussioni, un po' di pazienza.
  • 2 weeks later...
montatore0331
Aggiorno la mia situazione:
Nel connettore PL806 mi trovo le tensioni del 33v,12v,5vstb,3,3vstb giuste mentre nel pin 3 che dovrei avere la 1,8v mi trovo i 3v e nel pin 1 (soft switch) mi trovo i 2,5v(ma non sò se è corretto).
Un'altro difetto riscontrato è quello della resistenza R846 che dovrebbe essere di 0,86 ohm ma risulta essere di 1,10 omh (che a mio parere non dovrebbe far niente ma vorrei una conferma da qualcuno piu' preparato).
montatore0331
Correggo i valori precedenti avendo provato senza nessun carico collegato.
Collegando tutto i valori sono come da schema e cioè nel pin 3 ho i 1,8v.
Le tensioni sono giuste ma continua a rimanere in standby. :wallbash:
Riccardo Ottaviucci
  Quote
misurare una resistenza di cosi basso valore con un tester è molto difficile a causa della resistenza di contatto dei puntali che si aggiunge a quella della resistenza,quindi è normale.
Secondo me il problema è sulla main board e a quel punto ti conviene cercarla in rete
montatore0331
Ho capito,ma preferisco cercare di ripararla,meglio con l'aiuto di qualche esperto,anche perchè le mie esperienze con questo difetto sono nulle.
Riccardo Ottaviucci
auguri allora ;)
montatore0331
:wallbash: Grazie. Naturalmente se avete consigli a riguardo,sono bene accetti.
