Risoluzione Scheda Analogica
Salve .
vorrei sapere quali parametri vengono utilizzati per scegliere la risoluzione di una scheda analogica in BIT:
- per misurare la portata di un liquido avendo a disposizione un traduttore 4-20 mA con portata da 0-200 l/h
- per retroazionare una valvola proporzionale 0-10 V oppure da 4-20 mA.
Le schede analogiche di ingresso e uscita sono di marca SIEMENS per CPU S7-300
La risoluzione non la scegli è il costruttore che ti fornisce schede con una ben determinata risoluzione. Tra l'altro, se non ricordo male, nella serie S7-300 ci sono paracchie schede analogiche anche con risoluzione differente partendo da un minimo di 12 bits; 12 bits corrispondono ad un risoluzione di 4,8 mV circa, con fondo scala di 10v. Ora devi verificare a quanto corrispondono 4,8mV nell'unità ingenieristica dei tuoi trasduttori e se questa risoluzione è sufficiente ai tuoi scopi.
Legge questa discussione...Link
Comunque, come ti aveva detto Livio, la risoluzione viene determinata dalle spechifiche del HW quindi impostato dal costruttore.
