Asus Eee P900 Spento
salve ragazzi spero di postare nella sezione giusta!,
Ho in riparazione un asus eee p900 spento.nessun segno di vita. il mos 4925b vicino il connnettore di alimentazione è in corto ma mi pare di aver capito che è solo un mos di switch e che a portatile acceso deve essere chiuso per cui non dovrebbe essere quello il problema.
qualcuno di voi è in grado di consigliarmi un service manual ?? senza schema non so da che parte cominciare!!!
grandissimo!!, grazie mille!!! unica pecca è il layout o.o come faccio a indivuduare i componenti sulla main se molti non hanno la serigrafia????mi sfugge qualcosa ??grazie ancora
Intanto puoi effettuare le misure di tensione su tutti i pin di quel doppio mosfet.
ho dissaldato il doppio mos(pq11) , il primo è ok il secondo ha gate source e drain in corto XD...direi che è fuso XD...dal service si vede che l'uscita del primo pmos è collegata con l'uscita del secondo.quando chiudono p1 e p2 l'uscita sale a 12. siccome p2 è fuso l'uscita va a 12 volt comunque.
non riesco a seguire i collegamenti successivi;( nessuno ha un board wiew?....verificata la linea a12 volt a valle del doppio mos cosa posso controllare?
Scusa ma non ho ben capito il discorso e comunque se il secondo mosfet è completamente in corto non fa chiudere nemmeno il primo perchè porta a livello alto il suo gate. Ovviamente la tensione passa attraverso il diodo interno. Se sui pin 5-6 di PQ11, a mosfet dissaldato, rilevi una resistenza verso massa elevata allora puoi provare a ponticellare il pin 7-8 con 5-6 per simulare la chiusura di entrmbi i mos.
si eddie avevi ragione sbagliavo io!, ponticellando il mos si accendono le spie del power. ordino al volo il doppio mos e vi aggiorno se il portatilino è resuscitato o no!!! grazie mille!! :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
ragazzi portatilino resuscitato !!!! grazie per le dritte!!!
