remy81 Inserito: 10 marzo 2014 Segnala Inserito: 10 marzo 2014 Buonasera ho un problema di alimentazione con questa scheda e lo schema che ho trovato è diverso, vorrei sapere se qualcuno di voi puo' aiutarmi a riparare questa scheda, dicendomi i passaggi e le cose che devo controllare, grazie in anticipo per l'aiuto
remy81 Inserita: 10 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2014 ho soltanto la scheda madre senza scocca.
Casimiro Sarluca Inserita: 10 marzo 2014 Segnala Inserita: 10 marzo 2014 C'è tensione sul pulsante di alimentazione, su almeno tre contatti del connettore batteria, la SPI è alimentata?
remy81 Inserita: 10 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2014 credo che il pulsante di alimentazione sia quello con la piazzola rotonda colr rame, ho 3,2 volts sul primo in alto a destra (dove ci sono due pin) e il primo in basso a destra (dove ci sono tre pin) , la scheda la sto alimentando con il caricabatteria di un altro computer. Sui contatti batteria che sono sette ce ne sono 2 grandi su cui non misuro niente ripsetto a terra, 5 piccoli di cui due si scaricano piano piano partendo da 3,2 volts e tre su cui ci sono 3,2 volts fissi
remy81 Inserita: 10 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2014 ovviamente le tensioni che ho trovato sono rispetto a terra
Casimiro Sarluca Inserita: 10 marzo 2014 Segnala Inserita: 10 marzo 2014 (modificato) Controlla se è presente 3,3V su L28, se è presente 5V su L27, controlla su U62 "ISL62392HRTZ": Pin18 o C842 se c'è 5V e Pin16 o C845 se c'è 3,3V. Non hai dato risposta sulla SPI, viene alimentata? Se premi il pulsante che succede? si accende qualche led? Modificato: 10 marzo 2014 da Casimiro Sarluca
remy81 Inserita: 10 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2014 Scusa la mia ignoranza ma non sono un tecnico di pc, cosa e'la spi? Qualsiasi pulsante premo non succede niente
Casimiro Sarluca Inserita: 10 marzo 2014 Segnala Inserita: 10 marzo 2014 La SPI sarebbe U19, devi trovare 3V sul Pin8.
remy81 Inserita: 10 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2014 Ok controllo e ti faccio sapere...
remy81 Inserita: 10 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2014 Su l 28 tutto ok, su l27 non ho tensioni
Casimiro Sarluca Inserita: 10 marzo 2014 Segnala Inserita: 10 marzo 2014 Mancano ancora delle misure che ho chiesto, poi si prosegue. Su L27 poi dobbiamo approfondire, magari mi fai una misura in ohm, con puntale rosso a massa e nero su PL27 (in questo caso l'alimentatore non deve essere collegato).
remy81 Inserita: 10 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2014 Scusami ma adesso non ho piu' tensione da nessuna parte eppure l'alimentatore e' collegato
Casimiro Sarluca Inserita: 11 marzo 2014 Segnala Inserita: 11 marzo 2014 Ora si è aggiunto un nuovo guasto...riparare una scheda madre non è come fare una passeggiata, se te le senti possiamo reiniziare
remy81 Inserita: 11 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2014 Glie l'ho riconsegnata perche' non volevo disturbarti oltremodo ma la prossima volta mi affido a te al 100%... complimenti e grazie tantissimo
