Philips 42 Pfl 3606 H/12 Telaio Tmp.1Ela
carlovittorio
Questo TV non riceve ne in digitale ne in analogico. Sul gruppo è presente una sola tensione di circa 12V
E' possibile che sia fuori norma e quindi sapete come entrare in Service?
E' altresì possibile avere lo schema?
Grazie e buon giorno.
Ciao sei sicuro del telaio ??a me risulta
Philips 3000 series TV LCD 42PFL3606H TV digitale da 107 centimetri (42 ") Full HD 1080p con Digital Crystal Clear
42PFL3606H/12
TPM6.1ELA
per entrare in service 062596 +tasto info oppure ok da tx
i canali DVB-C non vengono rilevati dopo "installazione automatica" da parte dell'utente
Finora, questo problema si è verificato solo in Germania e Norvegia (per i modelli 32PFL3606H/12 e 42PFL3606H/12).
Prima di scaricare, leggere attentamente le istruzioni che sono attaccati al file SW.
Aggiornare il software del TV principale alla versione TPM6.1ELA 2.07 (o successiva) Dopo che il software è stato aggiornato, eseguire una reinstallazione canale TV.
Modificato: da il mago
Fulvio Persano
Damiano,scusa
carlovittorio ha scritto per la sintonizzazione DVB-T e non DVB-C
che c'entra la sintonizzazione via cavo? :whistling:
Si in effetti hai ragione non ho guardato bene .
Comunque ho il presentimento che sia sempre un problema di software, in tal caso se entra in service vede se ci sono errori sulla main board .
carlovittorio
Ciao Fulvio , ciao Damiano puntualizzo che il TV è di un nostro collega: ha fatto l'aggiornamento ma non ha sortito effetti.
Entrando in service non ha riscontrato errori.
Ha ordinato un gruppo e quando arriva vedremo l'effetto.
Fulvio Persano
Ciao Giuliano.
:toobad:
Mancano i 5 V !!!
Il Service Manual lo hai ?
Ciao fulvio, ma come hai fatto a caricarlo qui' sul forum il service, che pesa 24,3 mb ,ho provato a caricarlo ma con esito negativo .come si fa ????
devi caricarlo su host esterni e postarne il link,tipo 4shared
Fulvio Persano
Ciao Damiano.
Nel momento che ci clicchi sopra,lo carichi direttamente sul tuo PC. ;)
Oppure,ascolta il consiglio dell'anziano..... :roflmao:
:angry: :angry:
Attenzione al tunner che viene spedito ,ne possono spedire 2 DI marche diverse e sono :
PANASONIC ENV57V03D5F
LGTDK-G931D
Lo devi sostituire con il tunner originale che hai te, altrimenti trova solo una 60 di programmi e per farlo funzionare a dovere bisogna configurarlo
col compair
carlovittorio
L'ordine è stato fatto per l'originale LGTDK-G931D
carlovittorio
Gruppo arrivato , montato TV ok.
