Allegati Obbligatori, "schema"
Salve a tutti,
dato che stavo provando un po' di sw per redarre le varie di.co, arrivavo nella sezione allegati obbligatori dove chiede lo schema.
mi son trovato (per ora :lol: ) 3 tipi di inserimento "schema" :
-vogliono che inserisca valori di tensione impianto, valore degli interruttori di protezione, valori di resistenza etc etc
-schema unifilare con cartiglio
-schema unifilare su planimetria
mi è sorto un dubbio atroce... quale si DEVE usare?
Microchip1967
Lo "schema d'impianto" , nel caso di installazione sotto i limiti dimensionali, è la descrizione di come è fatto l'impianto.
Puo' essere una descrizione letterale (esempio: le linee di alimentazione delle prese sono in cordina N07VK di sezione 2,5mmq, posate in tubi corrugati sotto traccia e collegate ad un interruttore di protezione magnetotermica da 16A posto nel quadro principale), puo' essere una descrizione sommaria seguita da una planimetria con la posizione delle prese,comandi e corpi illuminanti oppure puo essere completa con schemi unifilari, tracciati e quant'altro
Di certo ci devono essere gli schemi elettrici dei quadri completi di dichiarazione 23-51 (se applicabile)
Maurizio Colombi
Fermo restando che "più carta presenti" più sei in regola, vi assicuro che, nelle mie dichiarazioni, non ho mai presentato null'altro che
e di una
generale dell'impianto.
....e non sono ancora indagato! :superlol:
Microchip1967
Maurizio, nel mio caso il fatto di fare una planimetria con indicate le posizioni delle prese con il tipo e le quantità mi ha già salvato piu' volta da manomissioni (in special modo su appartamenti poi dati in affitto)
E non ultimo un collaudo ben documentato (quindi con tempi di scatto del differenziale, prova di continuità del conduittore di protezione e prova di funzionamento) ti mette ulteriormente al riparo da successive manomissioni, oltre a fare la differenza rispetto ad altri "tirafili" (chiamarli cosi' spesso è già un ottimo complimento.....)
Maurizio Colombi
Microchip, sono daccordo. Ed infatti ho detto che più carta si presenta e meglio è......anche se quella "carta", non verrà MAI letta da nessuno!
Penso, invece, che l'unica "cosa" che
sono quelle due o tre righette scritte sulla Dichiarazione di Conformità subito alla fine degli allegati obbligatori ed appena prima del timbro...........
E quelle, credimi, vanno in funzione mentre il committente firma la Dichiarazione di Conformità.......
