nikoandre95 Inserito: 11 marzo 2014 Segnala Inserito: 11 marzo 2014 (modificato) Buongiorno, spiego il mio problema: un mio caro amico mi ha portato il notebook sopra menzionato con il display completamente frantumato a causa di un forte urto. Il computer collegandolo alla tramite la presa VGA ad un monitor esterno, funziona benissimo pertanto è da escludere una rottura della MB. Convinto che dipendesse esclusivamente dal display rotto, ne ho acquistato uno usato della stessa marca e modello, il quale dopo averlo installato e acceso non visualizzava assolutamente niente. A questo punto convinto che il problema potesse dipendere dall'inverter rotto, ne ho acquistato un'altro. Ho ricollegato il tutto, ma il problema persiste. Ho provato a testare il cavo flat che collega il display alla MB con un tester e mi sembra ok.. Leggendo qua e la ho sentito parlare di micro interruttore chiamato reed che potrebbe essere bloccato, qualcuno mi saprebbe spiegare in che zona del notebook si trova e che forma ha? Grazie in anticipo Modificato: 11 marzo 2014 da nikoandre95
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2014 Segnala Inserita: 11 marzo 2014 la forma dovrebbe essere tipo questa ma dove sia sul tuo pc non lo so proprio
Casimiro Sarluca Inserita: 11 marzo 2014 Segnala Inserita: 11 marzo 2014 Credo che nel tuo caso è un piccolo chip smd a 3pin se lo schema coincide è serigrafato come MR1, vicino dovrebbe esserci anche un diodo D23. Dovrebbe rilasciare 3V quando lo schermo è aperto...prova con un piccolo magnete.
etabeta78 Inserita: 11 marzo 2014 Segnala Inserita: 11 marzo 2014 Hai verificato se all'inverter arriva la tensione di alimentazione?
eddie2 Inserita: 11 marzo 2014 Segnala Inserita: 11 marzo 2014 Il cambio del display è stato fatto con tutte le alimentazioni scollegate? Batteria compresa. Se fosse un problema di retroilluminazione dovresti comunque riuscire a vedere l'immagine sullo sfondo, magari aiutandoti con una lampada.
nikoandre95 Inserita: 11 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2014 (modificato) Il cavo che arriva dalla MB e si collega all'inverter emette corrente, il monitor è stato installato con l'alimentazione staccata e anche la batteria... Il monitor è stato testato in un altro notebook e funziona. Ora tenterò di individuare questo interruttore reed .... Ma con il magnete come dovrei procedere? E soprattutto in che zona è posizionato? Grazie infinite Modificato: 11 marzo 2014 da nikoandre95
eddie2 Inserita: 11 marzo 2014 Segnala Inserita: 11 marzo 2014 (modificato) Come ha già scritto il moderatore, il sensore dovrebbe essere serigrafato MR1 ed è così: Anche in base alla posizione del magnete sulla cornice dell'LCD dovresti trovarlo facilmente. Modificato: 11 marzo 2014 da eddie2
nikoandre95 Inserita: 12 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2014 Ok, vi terrò aggiornati....
nikoandre95 Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2014 Mr1 trovato, ho fatto una prova conil piccolo magnete posto nella cornice del minitor, ma nulla da fare, non è accaduto niente.. Tutto come prima
nikoandre95 Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2014 (modificato) Devo informarvi di una cosa che mi ero dimenticato di scrivere, magari potrebbe servire a qualche cosa! All'inizio in realtà il monitor rotto, all'accensione emetteva un bagliore ma senza evidenziare alcuna immagine; una volta smontata la cornice in plastica del monitor ho riacceso il notebook e ho staccato l'iinverter lato monitor proprio nel frangente in cui stava emettendo quel bagliore di sottofondo. Riattacandolo, sempre a notebook acceso, da quel momento non si è visto più assolutamente nulla. Vi dirò di più, attacando il notebook esternamente con la VGA , la schermata iniziale mi chiedeva una password del bios che assolutamente prima ad ora nessuno aveva mai messo. Per eliminarla ho dovuto staccare la batteria della MB... ,comunque tutt'ora spesso me la richiede e devo fare sempre lo stesso procedimento staccandola. Potrebbe dire qualcosa tutto ciò? Modificato: 13 marzo 2014 da nikoandre95
eddie2 Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 Ahi...intanto occhio a manovrare sull'inverter a pc acceso perché lato lampade ci sono diverse centinaia di volt. Poi ho dimenticato di chiederti una cosa: l'inverter che hai acquistato è esattamente identico al suo originale? Se così non fosse potresti aver causato danni lato M/B. Temo che la questione non sia così semplice da risolvere, molto dipende dalla tue capacità e dall'attrezzatura che hai...
nikoandre95 Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2014 Inverter identico, ma quella manovra l'ho fatta con il vecchio inverter e il vecchio lcd
nikoandre95 Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2014 (modificato) Ma se misuro la tensione dell'inverter lato lcd, a me non da nessuna tensione....come si misura la tensione dell'inverter in uscita? Modificato: 13 marzo 2014 da nikoandre95
Casimiro Sarluca Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Ammesso che l'inverter sia guasto, se guardi attentamente devi comunque vedere l'immagine a video, a limite aiutati proiettando luce sul pannello con una lampada. Se non hai immagine a video, allora bisogna controllare eventuale guasto sulla scheda madre...capire se hai segnali e tensioni.
nikoandre95 Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Lo schermo non evidenzia assolutamente nulla nemmeno con una lampada.... Purtroppo non so dove mettere le mani sulla MB ...,La cosa strana è che con la porta esterna il video è perfetto..
Casimiro Sarluca Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Be allora dovrai rivolgerti ad un professionista del settore, perché molto probabilmente c'è un guasto sulla scheda madre.
nikoandre95 Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Penso propirio che sia l'unica soluzione... Potrebbe dipendere dal cavo?
Casimiro Sarluca Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Si, potrebbe, ma tu scrivevi che avevi testato la continuità...
nikoandre95 Inserita: 18 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2014 Incredibile.....dopo essermi rassegnato ed avere smontato almeno 20 volte il netbook, l'ho assemblato completamente per restituirlo al proprietario, a questo punto ho provato ad accenderlo e come per magia lo il display si è acceso e funziona alla perfezione... Mistero!!! Solo un problema è rimasto...se collego la batteria della MB mi chiede la fatidica password del bios che il proprietario non ricorda.. Ho sentito parlare di un modo per resettare la passw collegando un floppy disk esterno, voi ne sapete qualcosa o meglio, avete altre soluzioni?
Casimiro Sarluca Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Anche se sei in buona fede, il notebook potrebbe essere di dubbia provenienza, in questo caso anche se fosse fattibile non è lecito dare informazioni.
nikoandre95 Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 (modificato) Il notebook se è questo che intendi, è stato regolarmente acquistato da Marcopolo con regolare scontrino e non è affatto di dubbia provenienza... Il problema è sorto nel momento in cui ho scollegato io il monitor da acceso, infatti prima non esisteva alcuna password...ho letto che non sono l'unico a cui è sorto questo problema... Modificato: 19 marzo 2014 da nikoandre95
Casimiro Sarluca Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Mi spiace! Se qualcuno ha una soluzione e vuole aiutarti, può farlo privatamente. Chiudo questo thread.
