Scheda Electroloux
Del_User_149266
Ha qualcuno è capitato su scheda electroloux 132o15012, per intendersi su piattaforma ewm 1000 2100 3500 ecc quella lunga sul cruscotto, difetto tutto spento sostituito LNK 304 PN la macchina è ripartita ma non scatta il relè riscaldamento, cambiato il transistor di comando relè perchè non si può misurare considerato che ha le relative resistenze incorporate è in smd non ho potuto misurare la tensione di uscita del processore che comanda il transistor perchè ero nello stretto e i fili di innesto della scheda erano troppo corti e ci lavoravo male. Fra il processore e il transistor di comando del relè di riscaldamento non c'è niente solo la pista che è ok il difetto è dovuto ad una sovrattensione di rete, con un bel segno di fuliggine sul percorso fino al transistor di comando del relè riscaldamento, mi è successo su 2 macchine lo stesso difetto.
