Problema In Due Diversi Impianti Elettrici
Ne approfitto della vostra gentilezza e preparazione.
In una casa, mentre la domestica stirava, il filo del ferro da stiro ha fatto contatto in quanto si é spellato il cavo. Piccola fiamma e tanta paura. Ma nel quadro generale, anni '90 salvavita e due linee, non é successo sinulla non é saltato nulla. Ê normale?
Altro problema, quadro generale fatto nel 2005. Ho provato il salvavita claccando nel tasto test. Il salvavita salta, ma prima di poterlo riattivarlo devono passare due minuti, in pratica non sta sú la leva. É normale anche questo??
Grazie come sempre
mah bisogna vedere:
contatto dove ? spellato come e dove ?
perchè il ferro da stiro normalmente ha un cavo intrecciato che riveste i fili che a loro volta sono rivestiti di pvc: sono saltati tutti e 2 gli isolamenti ?
una foto del ferro nel punto danneggiato darebbe l'idea
normalmente no: il test genera la condizione di disarmo, una volta disarmato le condizioni cessano (il circuito è isolato)
ma ci possono essere modelli predisposti a un ritardo tipo quelli a riarmo automatico che possono avere comportamenti diversi: bisognerebbe vedere marca e modello
nel primo caso controllerei i magnetotermici
che taglia amperometrica sono?
nel secondo caso devi staccare i fili in uscita , se persiste il problema meglio cambiare il differenziale , in quanto a volte poi diventa impossibile il riarmo.
se invece il differenziale si riarma subito c'e' dispersione nell'impianto.
