Stabilizzatore Gh11C - 205J00
qualsiasi
Salve ho una tv schaub lorenz mod SL32L T843 che non accende, l'unica tensione che trovo e' la presunta 5 volt che oscilla da 2 a 3v+- questa va' nella main board su uno stabilizzatore GH11C -205j00 in ingresso trovo quella tensione oscillante ma in uscita nessuna tensione, ho provato a cercare che tensione dovrebbe stabilizzare quel tipo di integrato ma non trovo il datasheet ..Qualcuno mi sa dire che tensione dovrebbe stabilizzare ? Graziee :smile:
Link al commento
Condividi su altri siti
L'assorbimento anomalo c'era , tra l'uscita dello stabilizzatore e massa si misuravano trai 4 e i 7 ohm con un'assorbimento sui 950ma un po' troppo per il povero stabilizzatore che si e' aperto e di conseguenza l'alimentatore veniva bloccato sulle tensioni di 12v e 24v solo la 5v era presente in modo oscillante dai 2v ai 4v...Ho risolto con la sostituzione della scheda :)
Come faccio a postarlo tra i guasti risolti?
Link al commento
