Alimentatore Camper
Buonasera, ho un problema con un alimentatore che si alimenta a 220 e da due uscite, una a 220 e l'altra a 12, quella a 12 funziona ma la 220 no, c'e' qualcuno che conosce questo sistema? Il trasformatore anche se arrugginito funziona ed e' stato controllato ma il problema e' la schedina, la resistenza che sembra rovinata in foto misura 0,468 komh... Tra breve mettero' anche le foto
Dalle foto sembra che ci sia stata un bella strinata. Anche il trafo non è arrugginito ma strinato. Dal colore del rame sembrerebbe che l'avvolgimento a maggior corrente (sezione del filo maggiore) abbia raggiunto temperature ......da fumo.. Anche il cs nella zona del transistor di potenza, sembra sia stato surriscaldato. Sicuramente c'è stato un guasto serio.
Ma questo alimentatore cosa dovrebbe alimentare?
Dovrebbe alimentare un camper, dal connettore nero prende alimentazione a 220 e dal rosso da la 220 che e' la tensione che non funziona e dal bianco da la 12 volts...
