Radio Telefunken Mignonette - Si Accende Ma Non Sintonizza Nulla
Ciao a tutti, a casa ho una vecchia radio di famiglia degli anni 50, una telefunken mignonette. Circa 4/5 anni fa funzionava bene. Adesso l'ho accesa e si accende ma non prende nessuna stazione. Cosa potrebbe essere?
Ho letto su internet che non andrebbero accese senza la dovuta revisione. Spero di non aver fatto danni...
  • Risposte 128
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • microinfo
    44
  • Riccardo Ottaviucci
    32
  • enricopedro
    14
  • fisica
    13
di tutto,dal condensatore alla resistenza interrotta,al trasformatore bruciato,alla valvola esaurita.
Se non hai alcuna esperienza nel settore,ti sconsiglio di metterci le mani anche per la pericolosità delle tensioni in gioco,ma affidarti ad un radiotecnico di vecchio stampo.
carlovittorio
Salvo 2/3 che partecipano a questo forum sono tutti in pensione.
Possiedo un " DOMINO", perfettamente funzionante, che è la sorella maggiore della "Mignonette"
infatti sono difficili da trovare...ma se facessi delle foto? oppure potrei iniziare a controllare quello che mi dite voi.
ps: ho letto che un apparecchio a valvole se non si utilizza molto, tende comunque a rompersi, quindi mettiamo che lo riesco a riparare, si guasterebbe comunque se non lo uso per un anno?
l'invecchiamento e deterioramento di alcuni componenti (condensatori e trasformatori) avviene anche ad apparecchio spento
Da ciò che si vede dalle foto sembra che ci sia una resistenza bruciata (quella marrone a sinistra della terza foto). Io inizierei a sostituire tutti gli elettrolitici (o almeno quelli che si trovano). Poi (se le trovi) prova a cambiare anche le valvole (almeno la UCH 42 e la UAF 42) che già all'epoca non erano di facile reperibiltà....
dalle foto trovate in rete (http://www.radiopistoia.com/info7.htm) noto che il mio ha in più un consendatore bello grande, vicino al trasformatore 220v, ed ha sotto un filo collegato al trasformatore, mentre sopra sembra avere due contatti, ma solo uno è collegato! e in più c'è una pallina di bruciatura :s
le valvole perchè dovrei cambiare?
Modificato: da microinfo
i condensatori nel caso possono essere sostituiti con quelli nuovi, cioè quelli ad alluminio? come anche le resistenze? posso usare componenti attuali?
Certo. Solo devi stare attento alle tensioni.
Per i condensatori non ci sono grossi problemi perchè sul condensatore c'è stampato il valore di capacità e la tensione di isolamento, basta sostituire il componente con altro avente le medesime caratteristiche.
Il problema lo puoi avere con l'isolamento dei resistori; spesso si trovano a lavorare con 200V - 300V di tensione applicata e i moderni resistori non sempre hanno un valore d'isolamento adatto.
Modificato: da Livio Orsini
Se possibile io sostituirei le valvole per avere più sensibilità in ricezione. Sono componenti soggetti ad esaurimento per la progressiva perdita di materiali dal filamento.
Fulvio Persano
Che ci fa una discussione come questa che ha per tema un guasto ad una Radio nel sottoforum "Elettronica fai da te" ?
Ora l'ho spostata qui essendo il sottoforum dedicato.
Ti invito a prestare maggior attenzione.
Grazie.
carlovittorio
Per quanto mi ricordo la radio "mignotte" aveva la tastiera. Qui non c'è, secondo me è una Beby
E' inutile sostituire le valvole a casaccio se queste hanno il filamento acceso. Perchè non provi almeno se c'è la tensione anodica che alimenta le valvole?
quelle hanno altre ..tariffe... :whistling:
ahaha, comunque esiste, basta cliccare sul link che ho postato, oppure fare una ricerca su google.
Comunque anche se volessi partire dalla sostituzione dei condensatori, voi dite che li trovo facilmente? ad esempio 50000pF 1500Vp :s anche per la resistenza sarà un problema quindi?
Fulvio Persano
Giuliano,hanno scritto Mignonette e non mignotte..... :roflmao:
e non hanno le valvole ! Almeno non mi pare..... :P
carlovittorio
Hai ragione Fulvio lapsus è ( si vede che sono condizionato dalle baby squillo)
Ho visionato il sito delle radio ed effettivamente avevo ragione : è una mignonette baby.
La mia memoria anche se corta qualche volta funziona ancora.
Modificato: da carlovittorio
questi sono i condensatori: leggendo su internet sono condensatori elettrolitici di carta con tappi di catrame, da quello che posso notare a quasi tutti questi condensatori, è colato via un pò di catrame, o si è gonfiato.
50000pF 1500Vp (due) SB&C
10000pF 1500Vp SB&C
0,05uF 1000Vp CREAS
5000pF 1500Vp
0,01uF 1500Vp SB&C
0,01uF 1500Vp (coperto da un guscio di metallo)
il problema è: ma si trovano in commercio condensatori con questi valori?
per la resistenza, non risco a laggere bene perchè la bruciatura sta proprio sopra il valore, ma si intravede un 85ohm
infine c'è un condensatore che sembra essere stato aggiunto da qualche tecnico (è il più grande) c'è scritto: 32uf 350Vn 32uF 350Vn 70°
Fulvio Persano
:o ,Giuliano, questo è molto grave...... :roflmao:
girando in rete, condensatori di questi valori non ne trovo, forse ho sbagliato a leggere? altrimenti come posso ovviare, tipo unisco più condensatori bho.
in genere come si procede?
vanno bene queste sostituzioni?
tipo quelli da 50000pF posso sostituirli con quelli da 47nF
quelli da 5000pF con 4,7nF
quelli da 0,05 con 47nF
quelli da 1000pF con 10nF
quelli 0,01 con 10nF
questi dovrebbero essere i valori commerciali...anche se per la Vp non so se vanno bene...
tutte ok tranne questa
1nF
si avevo sbagliato a scrivere, ma cosa puoi dirmi della tensione di picco Vp? questi nuovi non raggiungono i 1000/1500Vp non fa niente?
carlovittorio
Perché? Questo vuol dire che sono un arzillo vecchietto con molte idee............. :whistling:
E di idee a questo mondo è meglio averne .
dipende in quale punto del circuito sono inseriti.
