enricopedro Inserita: 15 marzo 2014 Segnala Inserita: 15 marzo 2014 (modificato) Per prima cosa ti procuri lo schema :http://www.radiopistoia.com/pdf/mignonette.pdf Poi attento a non fulminarti senza toccare il telaio e le altre parti in tensione colleghi un voltmetro cc portata 250/300 V fs Col negativo a massa , con il puntale positivo controlli la tensione Alle placche alle griglie delle varie valvole e poi se ne riparlera' se cio' appare complesso dovresti mollare subito l'osso .... P.s. Ma una lunga antenna 20/30 metri di filo steso all'esterno l'hai collegata? Modificato: 15 marzo 2014 da enricopedro
microinfo Inserita: 16 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2014 dipende in quale punto del circuito sono inseriti. Guardando lo schema elettrico(http://www.radiopistoia.com/pdf/mignonette.pdf), cosa puoi dirmi? Anche se penso, che se in origine sono stati messi condensatori sui 1000Vp un motivo ci sarà? come posso mettere un condensatore inferiore? P.s. Ma una lunga antenna 20/30 metri di filo steso all'esterno l'hai collegata? Scusa l'ignoranza, ma a che servirebbe?
microinfo Inserita: 16 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2014 ho notato che nel gruppo sintonia, nei due induttori passa la funicella, ma non vedo nessun magnete attaccato alla funicella :0, com'è possibile? come avviene la variazione dell'induttore se non c'è il magnete?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 (modificato) non deve essere un magnete,ma un nucleo di ferrite. Erano quelle radio ad induttanza variabile e non a capacità variabile con i più comodi condensatori variabili ad alette. Guardando il cablaggio sul lato componenti,mi pare una di quelle radio con cablaggio "ciaffoso" come diciamo qui ,cioè disordinato,caotico,'na porcheria insomma. Quando mi capitavano ero sempre restio a ripararle.Vuoi metterle con le Minerva o le Mivar? Modificato: 16 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
microinfo Inserita: 16 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2014 si ok, ma penso che questo nucleo di ferrite è fondamentale per la sintonizzazione no? ma allora dov'è finito? possibile che prima sintonizzavo senza quel nucleo? perchè svariati anni fa funzionava :s. Nel caso si potrebbe comprare e attaccare sul filo?
Fulvio Persano Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 Ciao. Il nucleo di ferrite ci dev'essere per forza. Controlla bene che non sia caduto da qualche parte,essendo,se ricordo bene,incollato alla cordina. Ma,sicuramente,Riccardo lo ricorderà meglio,essendo un prodotto (la Mignonette) della sua epoca...... .Era già un prodotto "vintage" quando lui iniziava a "metterci le mani"..........
microinfo Inserita: 16 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2014 ahahah, comunque ho visto bene non ho trovato nessun nucleo bha. Come potrei ovviare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 (modificato) magari non c'era nemmeno prima,poteva essere per le O.C. e tu sentivi le O.M. Non reagisco alle provocazioni altrimenti dovrei parlare delle amicizie di Fulvio con un certo Gugliemo.... Modificato: 16 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 Ciao. Non reagisco alle provocazioni altrimenti dovrei parlare delle amicizie di Fulvio con un certo Gugliemo.... Provocazioni? Ma quali provocazioni ! La mia è una constatazione...... Guglielmo ? Magari fossi stato suo amico.....
carlovittorio Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 magari non c'era nemmeno prima,poteva essere per le O.C. e tu sentivi le O.M. Questa radio ha solo le onde medie
Fulvio Persano Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 Ciao. magari non c'era nemmeno prima,poteva essere per le O.C. e tu sentivi le O.M. Questa radio ha solo le onde medie Devi capire Riccardo,ha ricordi troppo offuscati.......
microinfo Inserita: 16 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2014 wabbè ho capito devo riuscire a trovare 2 bacchette di ferrite ed attaccarle al filo di cotone. Mentre per i condensatori, me ne frego dei 1000/1500Vp? dallo schema non capisco cosa devo controllare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 (modificato) Guglielmo ? Magari fossi stato suo amico.. io intendevo questo di Guglielmo,chi avevi capito? Modificato: 16 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
enricopedro Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 I nuclei in ferrite devono essere due uguali almeno uno dovresti vederlo L'altro potrebbe anche essere bloccato dentro .... http://www.radiopistoia.com/img/072g.jpg
microinfo Inserita: 16 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2014 ho controllato nei tubi dell'avvolgimento, non c'è nulla passa solo il filo... davvero strano
enricopedro Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 Mai successo che entrambi siano assenti ma le vie ... Sono infinite Da qualche parte dovrei avere gli originali scanalati spero solo di poterli ritrovare. ma non vorrei tu pensassi che di notte te li ho sottratti. Comunque anche due di recupero da bobine potrebbero andare , meglio se sono forati Per tutta la lunghezza.
Fulvio Persano Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 Ciao. Riusciamo a sapere il modello esatto,dal momento che di Mignonette ne esistono più versioni ? La tua è solo OM o anche FM ?
enricopedro Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 Io ho capito sia il mignon ette baby con sole OM Sintonia a permeabilità variabile .
microinfo Inserita: 16 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2014 in uno dei primi post ho postato il link con la descrizione..http://www.radiopistoia.com/info7.htm è solo OM nel frattempo potete aiutarmi a capire quali componenti iniziare a sostituire? io volevo sostituire i condensatori ma come ho scritto in precedenza, su quelli originali c'è scritto 1000/1500Vp, posso sostituirli con quelli attuali ?
carlovittorio Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 Io mi preoccuperei di reperire prima i nuclei di ferrite, senza quelli la radio non funzionerà mai.
Fulvio Persano Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 Ciao. Quindi dici essere una Mignonette "Baby" ? Tutti i condensatori di disaccoppiamento "a carta gialla",cioè quelli da 1000/1500 V,possibilmente con la massima tensione di lavoro che trovi,oltre alla capacità originale,si intende. Inoltre,i pochi elettrolitici che sono montati,quindi,oltre a quelli che livellano la tensione (raddrizzata) di rete,che credo siano da 32/50 MF - 250-300 V,anche quelli di catodo sulle valvole,che,generalmente sono da 8/16 MF. Infine,una bella pulita a tutti gli zoccoli delle valvole,ai contatti della tastiera e al potenziometro volume. Ma è necessario che trovi il nucleo mancante,altrimenti tutto il lavoro sarà vano.
microinfo Inserita: 16 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2014 Per la tensione massima come mi regolo? Quale valore di tensione devono avere minimo?quali sono i valori commerciali di tensione? Ma poi cosa comporta avere una tensione inferiore? Si bruciano?
Fulvio Persano Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Inserita: 16 marzo 2014 Ciao. Per la tensione massima come mi regolo? Con la tensione massima,penso tu debba regolarti secondo quello che trovi,ma non dovresti avere particolari problemi. Quale valore di tensione devono avere minimo? Non troppo lontano da quelli che sostituisci. quali sono i valori commerciali di tensione? Non credo che esista un "valore commerciale",piuttosto un valore standard. I problemi potrebbero sorgere per gli elettrolitici,particolarmente per quello sulla tensione di rete,che,di solito,è da 400/450 V. Ma poi cosa comporta avere una tensione inferiore? Si bruciano? No,non si "bruciano",ma vanno in corto o,peggio,esplodono,se troppo inferiori.
microinfo Inserita: 16 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2014 (modificato) Per la resistenza quella marrone (è bruciata anche quella voglio sostituire), da 85ohm, quanti watt? dovrebbe essere un film in carbone e non in ceramica quindi un 5watt? bho Modificato: 16 marzo 2014 da microinfo
