enricopedro Inserita: 17 marzo 2014 Segnala Inserita: 17 marzo 2014 lo schema l'ho trasmesso http://www.radiopistoia.com/pdf/mignonette.pdf ma non cambiare nulla a casaccio anche r15 da 85Hom 3W se non e' interrotta non serve cambiarla prima cerca di farla cantare e poi quando funzia, la rovini come ti pare... con componenti non originali.
microinfo Inserita: 17 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2014 Ma se la metto in funzione con condensatori partiti e resistenze bruciate peggioro solo le cose..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2014 Segnala Inserita: 17 marzo 2014 Ma se la metto in funzione con condensatori partiti e resistenze bruciate peggioro solo le cose.. no,con le valvole si fanno meno danni.Cambia solo il necessario
microinfo Inserita: 17 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2014 (modificato) adesso il mio problema fondamentale è rimediare le barrette di ferrite e non so dove... Modificato: 17 marzo 2014 da microinfo
microinfo Inserita: 17 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2014 (modificato) mi potete spiegare alcune cose sul circuito: http://www.radiopistoia.com/pdf/mignonette.pdf 1) nella colonna N° elemento cosa vol dire: NOC? ad esempio prima tabella, elemento 13 (100pF->NOC 712 Q/100p D) che significa? 2) che differenza c'è tra il comune simbolo del condensatore ad esempio C20 e quello C19? forse il C19 è polarizzato positivamente? Modificato: 17 marzo 2014 da microinfo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2014 Segnala Inserita: 17 marzo 2014 C19 è un elettrolitico,C20 ceramico o a carta.L'armatura ad U è il negativo probabilmente quel NOC 712 Q/100p D è il codice d'ordine del componente Telefunken .
microinfo Inserita: 17 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2014 Grazie 1000, mentre per quei componenti grigi rettangolari a 4 contatti con sopra disegnate delle resistenze con i rispettivi valori cosa sono? Si vedono anche nella foto che ho postato. Quella che mostra i componenti sotto la radio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 marzo 2014 Segnala Inserita: 18 marzo 2014 sono appunto delle resistenze (banco di resistenze) integrate in un unico involucro
microinfo Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Comunque la cosa più importante è trovare questi nuclei. In ogni caso, siccome a casa non li trovo, e forse nemmeno nei negozi di componenti elettrici, ho pensato di acquistare questo su ebay:http://www.ebay.it/itm/Nucleo-ferrite-cilindrico-35x5mm-2-Pezzi-/120983032189?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item1c2b26917d&_uhb=1 Nella mia radio ci sono due cilindri in plastica lunghi circa 4,5cm in totale, su cui c'è l'avvolgimento lungo circa 3cm. Il diametro del buco nel cilindro di plastica dove dovrà passare il filo con il nucleo è di 5mm. Allora ho pensato di acquistare questi due nuclei du ebay. limarli un pò (perchè 5mm è il diametro max) e siccome non sono forati al centro, attaccargli il filo della sintonia a fianco con colla o guaina termostringente. Il problema e che non so se il nucleo all'interno del cilindretto deve avere lunghetta totale quanto l'avvolgimento, o deve essere più piccolo, e in più non so Non ho altre idee, tu che pensi, funzionerà?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 (modificato) siccome non sono forati al centro, attaccargli il filo della sintonia a fianco con colla o guaina termostringente. non scorrerebbe lungo il cilindro cavo,devi incidere longitudinalmente con una fresa il nucleo e inserirvi il filo,poi incolli. Però dovresti essere così fortunato da beccare lo stesso materiale con la stessa permeabilità magnetica,altrimenti sintonizzerai i marziani e non le onde medie Modificato: 19 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
microinfo Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 per verificare i condensatori e le resistenze, devo smontarle dal circuito vero? e poi usare il multimetro?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 basta che ne stacchi almeno un terminale
microinfo Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 ah ok, per la resistenza uso il multimetro su ohm, mentre per i condensatori(tutti) posso usare il capacimetro che si trova sul multimetro? poi devo fare altre misure? voglio sapere se sono da cambiare..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 (modificato) certo,sempre che riesca a misurare anche le grosse capacità. Però,avendo lo schema,dovresti fare anche misure di tensione sugli anodi (placche) e griglie schermo dei pentodi,vedere se la BF funziona e non fare misure a tappeto di componenti col rischio di peggiorare la situazione. Ad esempio ,se sulla finale audio manca la tensione anodica ,potrebbe essere il trasformatore di uscita interrotto o qualche resistenza. Modificato: 19 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
microinfo Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 mi sorge un dubbio: ma ci sono ancora trasmissioni am in Italia XD ahahah
alex01rosso Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 Sì. O almeno qui in Lombardia c'è ancora RAI 1 (900 chilocicli )
sx3me Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 ma hanno abbassato talmente la potenza che oramai sono emittenti locali
carlovittorio Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 (modificato) Microinfo tu stai per smontare tutti i componenti per misurarli ma non sei stato in grado di fare nessuna operazione di controlli che ti sono stati consigliati: guarda che la radio potrebbe essere perfettamente funzionante se...... ci fossero i due nuclei. Modificato: 20 marzo 2014 da carlovittorio
microinfo Inserita: 20 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2014 no infatti adesso acquisto i nuclei, li metto al loro posto e provo.
microinfo Inserita: 21 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2014 riguardando lo schema e le foto del sito: http://www.radiopistoia.com/info7.htm mi chiedo come mai alla mia radio è stato messo quel condensatore doppio 32uF+32uF, collegato da un lato al trasformatore 220v, e dall'altro al condensatore elettrolitico più grande situato nella parte superiore. Siccome non lo vedo nelle foto della radio originale, sembra essere stato aggiunto, ma come mai?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 forse un intervento di riparazione precedente
microinfo Inserita: 21 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2014 si questo sicuramente, ma secondo te qual è il motivo di aggiungere questo componente?. Cioè quando si ripara un qualcosa si sostituisce magari un componente, invece qui è stato aggiunto. cosa si potrebbe ottenere ? maggiore potenza?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2014 Segnala Inserita: 21 marzo 2014 non ho guardato le foto,ma se tu aggiungi un condensatore in parallelo ad uno esaurito,l'apparecchio funziona lo stesso,anche se la riparazione è inelegante.Quindi per fare prima,molti radiotecnici praticoni e "ciaffosi" lo facevano usualmente,specie su condensatori a vitone
bedognettim Inserita: 22 marzo 2014 Segnala Inserita: 22 marzo 2014 (modificato) Ciao.x i componenti cerca in=www.RS-component----www-distrelec.com Www.elcoteam.com..... Ci sono quasi simili...io mi sono riparato una normende..del'1960... Poi vai su..www.vecchiaradio.com----e vedrai molte foto.. Devi cercarle..anche x la pulizia dell'telaio..che fa pietà..ciao a tutto il forum... Ah-ah-ah..pratico i-ciaffosi..sei un mito Riccardo...ciao... Modificato: 22 marzo 2014 da bedognettim
