microinfo Inserita: 22 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2014 dopo quale tolleranza un condensatore si può definire "da sostituire"? su wiki ho letto fino al 50% va bene
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2014 Segnala Inserita: 22 marzo 2014 50% ? un po' troppo,max 30%
microinfo Inserita: 24 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2014 sono arrivati i nuclei. Ho provato ad inserirli...un casino Loro da soli entravano nel cilindro, ma il problema era far passare anche il filo. Allora li ho messi nella morsa ed ho provato a creare una scalanatura con il dremel e un disco abrasivo. Ma la cosa non è stata possibile, l'operazione era troppo delicata, i nuclei erano molto resistenti da tagliare ma nello stesso tempo molto fragili da stringere nella morsa. Allora ho optato per della carta vetrata. Li ho carteggiati in modo da diminuire il loro diametro. Adesso restava solo il problema di unirli al filo. Ho segnato la posizione e li ho incollato il filo di lato al nucleo con dell'attack. Ma non so se reggerà per molto bho. Stavo pensando..se inglobassi il tutto con della guaina termostringente perderei l'effetto?
enricopedro Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 No pero' dopo passano e scivolano con difficoltà Se tu riuscissi a forare le teste per qualche mm Potresti infililare e fissare La cordina con una abbondante goccia di cianoacrilico (att..k) Io ho controllato tra il mio materiale ho l'interno Complesso di sintonia ma non ho i nuclei Resta strano che i nuclei siano spariti i topi non Li mangiano preferiscono le bobine ed il cono Altoparlante.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 Se tu riuscissi a forare le teste per qualche mm Potresti infililare e fissare La cordina con una abbondante goccia di cianoacrilico (att..k) non so se può reggere quando il filo è teso,forse è meglio incidere leggermente la circonferenza degli estremi dei nuclei e fare un cappio che regga la tensione del filo teso
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 Ciao. A questo punto,potrei anche suggerire una ricerca su qualche mercatino delle pulci di una Radio che abbia quel sistema,non credo sia poi così improbabile.
enricopedro Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 Con un foro di 2/3 mm Tiene tiene piuttosto si rompe la funicella il guaio e' che per la taratura sarebbe meglio scorressero per poterle regolare. ed hai ragione bisognerebbe non avere fretta girare .... girare. Comunque se non trovi io ho cercato ancora ed ho trovato i sui originali con tanto di funicella cablata sana sana. Puoi scrivermi l'indirizzo con un messaggio privato e te li invio .... saluti a tutti ed in particolare a Riccardo.
fisica Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Posso? Ho letto tutta la trafila di commenti, ma non ho visto oppure mi sono sfuggite un paio di domande essenziali prima di massacrare tutto. prima domanda: al buio accendendo la radio si accendono i filamenti? Il principale problema delle Rimlock era che uno dei tubi cedeva, aprendosi il circuito del filamento. Poiche' i filamenti sono in serie, nessuna valvola si accende. Rarissimamente il filamento va in corto, e allora non si accente solo una seconda domanda: se i filamenti si accendono, dall'altoparlante non esce nemmeno fruscio o ronzio, ovvero qualcosina si sente, avvicinando l'orecchio? ciaooooooo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 glielo avevo già detto molti post fa di controllare se almeno la BF funzionasse,ma ....
fisica Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 eh gia', perche' se persegue questa strategia ottiene solo di massacrarla! lo dico per esperienza perche' in gioventu' ne ho distrutte davvero tante... e poi mica puo' mettere un nucleo che ha trovato dal fruttivendolo, ci vuole il suo, con la permeabilita' giusta ecc ecc. E poi, il nucleo, se cinque anni fa andava, se lo e' mangiato il gatto? Da vecchio ho tanto rispetto delle radio a valvole....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 (modificato) io ci sono cresciuto dentro,quindi la stessa considerazione vale anche per me. Magari con quei nuclei riesce a sintonizzare Saturno....in onde lunghissime Modificato: 26 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
fisica Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 (modificato) HAHAHA Te pensa, in gioventu' ho massacrato una radio che aveva il condensatore variabile (a quattro sezioni) di fusione. Tutte le sezioni erano piccoli monoblocchi di metallo.... Me tapino! le valvole erano della serie a quattro piedini, tutti triodi eccetto un tetrodo (cappellotto in testa) Ma nei cassetti dei ricordi ho ancora una 7360, che non mi venga voglia di fare un modulatore a sfasamento... che tempi!! Modificato: 26 marzo 2014 da fisica
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 le valvole erano della serie a quattro piedini quelle rosse col cappuccio?
fisica Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 nono non quelle con lo zoccolo a tacche laterali, quelle con i piedini dritti, quattro piedini disposti a quadrato, uno di diametro maggiore. Non ricordo il nome commerciale, ma il genere delle 40, o 2A3 per capirci. Dovrei tirare fuori il radiolibro di Ravalico, o il Manuale del Radiomeccanico
fisica Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 (modificato) http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/021/4/40.pdf due piedini piu' grossi Modificato: 26 marzo 2014 da fisica
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 quelle non le ho mai sostituite,troppo vecchie,l'unico che può ricordarle è Fulvio...
enricopedro Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 (modificato) Più di fornirgli e nuclei originali agrastisss nun posso fa io me ne privo.. ma almeno vorrei sapere come se li è persiiiii. Per le valvole serie americana a spinotti io me le conservo ancora anni 30 . Modificato: 26 marzo 2014 da enricopedro
enricopedro Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Se vai a pagina 14 (2 dopo la fine di 12) vedi la una storica serie di valvole. bei tempi.... http://coit.es/foro/pub/ficheros/philips_modelo__matadorv2_43a57ce5.pdf
fisica Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 bellissime, solo della prima non ho pezzi, e pero' aggiungo le ghiande, e le serie DM e DL, e quelle anni 50 a reofori filari, usate nelle prime radio portatili questo sito contiene molto materiale interessante... http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheetsE.html
microinfo Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 ecco qui, allora la radio si accende, le valvole anche ( si illumina il filamento), l'altoparlante funzione, emette dei ronzii, e adesso con i nuclei (di ebay) montati muovendo la manopola della sintonia si sente un fruscio variabile, ma non sintonizza nulla. La resistenza bruciata da 85ohm segna 100ohm. Poi penso che i condensatori siano tutti da cambiare perchè in perdita..Il fatto che non sintonizza può essere dovuto a questi?
enricopedro Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 hai collegato 100m di antenna esterna ? scherzo ma 10/15 servono. Ti racconto l'utima di anni fà.. un collega mi chiede per cortesia di restaurare un vecchio ricevitore americano proprio con le valvole 51 _ 51 _ 24 _ 47 _ 80 zoccolo americano a spinotti. con il mobile da terra, ovviamente 110V e dopo un lavoro di due settimane lo tiro a nuovo funzionava che era una meraviglia... lo provo a casa mia almeno 3 4 stazioni forti e di notte qualcuna di più.... perfetto sistemo all'interno un bel trasformatore 230/110V. lo consegno ma poi mi chiamano e dicono che non si sente nulla allora parto e vado in quel di Agordo (Belluno) lo controllo effettivamente è muto, allora vado in macchina e faccio partire la sintonia automatica in OM esito nessuna stazione (Vallata tra i bei monti). Non mi sono arreso... ho steso un filo da impianti elettrici tra due alberi lanciandolo con un sasso come peso e finalmente il radioricevitore ha avuto i suoi segnali buoni non ottimi ma decenti......
fisica Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 ah, che ricordi, le antenne da pesca, quelle col filo e il piombo in testa per fissarle agli alberi.. pionieria pura!
microinfo Inserita: 26 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2014 il filo deve avere uno spessore particolare? va bene uno elettrico da 1,5mm tipo?
