Questo Alimentatore E Sufficente ?
Ciao a tutti .
Volevo chiedere , come da titolo, l'alimentatore :
"PC Cooler Master G600 600W ATX 80+ Bronze"
è sufficente per questa configurazione
CPU AMD A6-6400k 2-Core 3.9GHz Socket FM2 Richland 1MB HD8470D 65W
Hard Disk Interno Western Digital Caviar Green 2TB 3.5" Intellipower 64MB SATA3 WD20EZRX
RAM DDR3 Corsair SO-DIMM PC3-14900 1866MHz 8GB (2x4GB) CL10 ----> x2
VGA Asus Ati AMD Radeon HD 7870 DC2-2GD5-V2 Core 1000MHz Memory GDDR5 4800MHz 2GB DVI HDMI DP
Scheda Madre Asrock Fatal1ty FM2A88X+ Killer Socket FM2+ AMD A88 FCH SATA3.0 DDR3 USB3.0 ATX
Dissipatore CPU Noctua NH-L9a AMD AM2(+) / AM3 (+) / FM1 / FM2 ---> non so se può interessarvi
E sufficente o dovrei prendere un alimentatore un po piu potente ?
Spero possiate rispondermi :P
Casimiro Sarluca
Per capire se il tuo alimentatore è adatto dovresti sapere l'assorbimento a pieno carico di tutti i componenti che deve alimentare. Informazioni che dovresti trovare nelle confezioni hardware o sui siti dei produttori.
Il problema è proprio questo , per alcune parti hardware non e disponibile il consumo in watt
Casimiro Sarluca
Be diciamo che teoricamente dovrebbe andar bene, se è sottodimensionato, va in protezione spegnendo il pc.
io punte rei su un alimentatore da 1000 watt, il componente che assorbe più' corrente e la scheda video, guarda nella confezione della stessa alimentatore consigliato, comunque su un PC di fascia bassa con elementi integrati, un alim. da 600 watt, nel tuo caso opterei per un modello superiore, anche perché se eventualmente un domani vorresti fare un upgrade non dovresti cambiarlo, adesso non ho avuto modo di vedere le caratteristiche della MB. ma se e possibile montare 2 schede video in modalita' crossfire x, e tu volessi farlo avresti bisogno di più' corrente....
Modificato: da alexandro1
ci avevo pensato , adesso cerchero online per trovare un alimentatore da 1000 watt che non costi troppo.Grazie a entrambi :)
