ibec Inserito: 13 marzo 2014 Segnala Inserito: 13 marzo 2014 Salve, sono un nuovo utente del vostro forum. Ho un problema con il mio TV Samsung LE32R73BD. Ha funzionato la mattina regolarmente, quando sono andato a riaccenderlo l'audio e la logica funzionano (mi permette di cambiare canale, accendere e spegnere da telecomando) ma il video è tutto nero. Io mi occupo di informatica e riparazioni tecniche in generale ma tra i miei hobby c'è quello di poter imparare, prima o poi, l'elettronica poiché ne sono affascinato. Tornando al televisore, non sento nessun click e direi proprio che le lampade non si illuminano poiché anche al buio non si vede nessuna luce. Sulla scheda di alimentazione mod. BN96-03057A ho trovato un condensatore guasto (liquido fuoriuscito) il suo riferimento è CM858. L'ho sostituito con uno uguale (470uF 25V) ma la tv continua a non funzionare bene. Non vedo altri condensatori gonfi o con leggerissime perdite. Sareste così gentili da consigliarmi come procedere? Grazie e mi scuso in anticipo se ho commesso errori nell'inserire il post.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 i condensatori gonfi vanno tutti sostituiti e verificati anche quelli non gonfi. Poi non è detto che il guasto sia solo limitato a loro,ma certamente loro sono stati la causa
ibec Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2014 (modificato) Grazie Riccardo per la gentile risposta. Non noto altri condensatori gonfi. Ho letto su qualche forum che si può fare la prova a scaldarli con aria calda per vedere se funzionano a caldo. Ho fatto questa prova ma nulla. Nella mia zona purtroppo essendo un paesino non si trovano negozi di componentistica. Mi tocca fare la bellezza di 50 kilometri per poter trovare il primo negozio fornito almeno in parte. C'è qualche modo per verificare qusti condensatori? E da quale mi consiglieresti di partire? Grazie. Modificato: 13 marzo 2014 da ibec
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2014 Segnala Inserita: 13 marzo 2014 (modificato) da quelli sul secondario e sull'inverter. Per verificarli ci vuole almeno un capacimetro,meglio se con ESR tester Modificato: 13 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
ibec Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Allora Riccardo ho sostiuito i condesatori sul secondario. Sull'inverter non mi sembrano rovinati. Pero' ho notato una cosa: all'uscita dei trasformatori sulla piastra dell'inverter non ho conducibilità testando in ohm ai due poli di uscita. La cosa stranissima è che nessuno dei 16 trasformatori montati sulla piastra VIT70002.00 rev 5 mi da conducibilità. Ho provato con tutte le scale e poi ho fatto un confronto con altri che avevo e gli altri mi conducono regolarmente. Sto sbagliando qualcosa? Consigli?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Sto sbagliando qualcosa? Consigli? probabilmente si,continuità ci deve essere
ibec Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Lo so ma ti assicuro non ci credo neppure io ma su 16 nessuno conduce. Ho provato pure ad effettuare le saldature nel caso in cui non c'era contatto per eventuali lacche ma nulla. E' incredibile ma è così. Eppure non c'è nessun segno di bruciature da nessuna parte. Non capisco!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 magari c'è qualche condensatore di mezzo
