amin Inserito: 13 marzo 2014 Segnala Inserito: 13 marzo 2014 (modificato) Salve a tutti, ho in riparazione questo TVC Led della Samsung, il difetto è alquanto fastidioso. All'accensione è tutto ok ed in queste condizioni potrebbe rimanere acceso per sempre senza problemi, ma se anche dopo 10 secondi spengo col telecomando non riparte più ed il Led rosso lampeggia all'infinito. Ho testato le tensioni, anche se non ho schema, e durante il difetto sono quasi tutte oscillanti, con, ad esempio, la +5 su DM856 che va alla main-board, che varia tra 0 e 6 volt e si ode anche un lieve ticchettio nella Power-Supply. Provando a staccare il connettore che va alla Main-Board durante il difetto, il pannello si illumina e le tensioni si stabilizzano e, talvolta, ricollegandolo, il televisore addirittura si riavvia. Spero che qualcuno mi sappia illuminare, perchè prima di procedere all'acquisto di una delle due schede vorrei essere abbastanza sicuro della causa del difetto. Grazie per l'attenzione. P.S. aggiungo per completezza che ho fatto anche l'aggiornamento del Firmware con l'ultimo disponibile. Modificato: 13 marzo 2014 da amin
