omobono Inserito: 13 marzo 2014 Segnala Inserito: 13 marzo 2014 (modificato) Ciao a tutti, Mi potreste indicare se esistano climatizzatori CANALIZZABILI che abbiano macchina esterna con classe energetica i riscaldamento A++ o addirittura A+++ ? Penso a macchine di taglia 12000 BTU. Le macchine esterne per impianti a split vedo che arrivano anche a classi raffrescamento/riscaldamento A+++/A++, quindi con SCOP superiore a 5 Mille grazie Alessandro Modificato: 13 marzo 2014 da omobono
omobono Inserita: 20 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2014 Proprio nessuno ne sa nulla? Mille grazie Alessandro
Erikle Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 per un motivo che mi sfugge i canalizzabili hanno spesso un decremento pesante di prestazioni..mi spiego meglio prendi un daikin l'unità esterna è la stessa ma la combinazione col canalizzabile anche a bassa prevalenza è di una classe energetica decisamente peggiore esempio prendi il modello FTXS35K che è la serie K a parete ed è in classe A++ e l'unità esterna è la RXS35L se poi vai a vedere il canalizzabile FDXS35F è in classe A e l'unità esterna è la STESSA Ora uno pensa che sia il ventilatore del canalizzabile che consuma di + ma non è così dovrebbe essere pure lui ad inverter e consuma molto poco eppure si passa da un SCOP di 4,85 a 3,88 del canalizabile a pari resa in riscaldamento uno assorbe 840 watt l'altro (il canalizzabile) 1150 watt cioè ben 310 watt in più.............e di sicuro quell'unità canalizzabile non ha un motore da 300 watt!!!!
Andrea25 Inserita: 19 aprile 2014 Segnala Inserita: 19 aprile 2014 (modificato) Ciao Erikle ho letto solo ora la discussione.Credo che questo scop più basso per il canalizzabile derivi dal ventilatore che deve essere in grado di garantire una pressione dinamica molto più alta che nello split.Questa risulta proporzionale alla corrente assorbita. Credo anche che questo valore di scop venga calcolato con la macchina completa di canali alla massima lunghezza sopportabile.Chiaramente tutto questo penalizza l'unità canalizzabile rispetto allo split. Questo è un mio ragionamento con relativa possibile risposta... : Eventuali smentite o conferme sono beneaccette (come sempre)da chiunque.Saluti a tutti. Modificato: 19 aprile 2014 da Andrea25
omobono Inserita: 20 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2014 Ciao a tutti. Nel frattempo mi pare di vedere che le unità Fujitsu abbaino delle discrete prestazioni... Arrivano ad A+/A++ e SCOP 4,2 Credo monterò quello... Alessandro
Erikle Inserita: 20 aprile 2014 Segnala Inserita: 20 aprile 2014 quello del ventilatore è stata anche la mia prima idea..però poi sono andato a guardare modelli a bassa prevalenza e hanno motori da 30 watt..per cui non può essere quello
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 20 aprile 2014 Segnala Inserita: 20 aprile 2014 La perdita di prestazioni è dovuta alle condotte di canalizzazione, interpretate dalla casa costruttrice in base alle lunghezze massime canalizzabili, a differenza di uno split a ventilazione diretta si hanno perdite sia di portata che di temperatura in condotta.
