roswell Inserito: 13 marzo 2014 Segnala Inserito: 13 marzo 2014 Salve a tutti, possiedo e vorrei provare a riparare un TVC Mivar 21MF51 con chassis CS 1130 che presenta delle righe colorate sulla parte alta dello schermo. Seguendo altre discussioni su questo forum, ho cambiato i condensatori C57 e C59 da 1000uF 25V e anche il C70 ma la TV continua a presentare lo stesso problema. La tensione misurata ai capi del condensatore C57 è di + 14,74V mentre ai capi di C59 ho -14,29V. Chiedo cortesemente un parere in merito. Saluti
sx3me Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 credo dovresti sostituire anche il finale verticale
roswell Inserita: 2 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Sostituito anche il finale verticale STV9381, ora le righe colorate sulla parte alta dello schermo non ci sono più e le immagini si vedono correttamente. Adesso però il colore dominante è il viola. Cerco / vedo come risolvere il guasto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 giugno 2014 Segnala Inserita: 2 giugno 2014 se prima dell'intervento era normale,sicuramente è un guasto aggiunto legato all'intervento.Controlla le piste /saldature sulla basetta RGB
roswell Inserita: 2 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2014 Ho verificato e ripassato le saldature fatte sui componenti sostituiti, e sono apposto; in modo particolare attorno al STV9381 ho verificato anche la continuità delle piste con il tester e non ho riscontrato problemi. Per basetta RGB intende le piste attorno all'integrato TDA8843 ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 giugno 2014 Segnala Inserita: 3 giugno 2014 no,quella attaccata al crt
roswell Inserita: 11 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2014 Ho verificato anche le saldature e componenti sulla scheda RGB (CS1063) e sono tutti apposto (tranne il finale video TDA6107Q); anche il condensatore da 10uF 250V è apposto. A questo punto potrebbe essere un problema sul finale video TDA6107Q oppure è il tubo che ha problemi? Proverei a cambiare questo componente, cosa dite?
Fulvio Persano Inserita: 11 giugno 2014 Segnala Inserita: 11 giugno 2014 Ciao. Ma prima del tuio intervento,a parte le righe,l'immagine aveva colori normali? Se si,non è che hai "toccato" il potenziometro della G 2 ?
roswell Inserita: 12 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2014 Prima del mio intervento le immagini si vedevano bene con colori normali. Non ho toccato il potenziometro della G2; ho sostituito i condensatori che ho indicato all'inizio del form e il finale verticale STV9381. Le saldature sono buone sui componenti sostituiti. Da quello che mi dite o fate intendere, una volta sostituito il finale verticale e i condensatori, tutto doveva funzionare regolarmente. E' così? Provo a verificare ancora le saldature sui componenti sostituiti. Grazie.
sx3me Inserita: 13 giugno 2014 Segnala Inserita: 13 giugno 2014 prova a regolare la G2 magari girando il telaio hai variato un pò la regolazione senza accorgertene
roswell Inserita: 9 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2014 Ho provato a regolare la G2 come mi ha indicato; l'immagine migliora notevolmente per quanto riguarda la predominante di rosso però si notano delle righe orrizontali quando lo sfondo è nero. In questo caso sarebbe necessario sostituire anche il trasformatore di riga? Saluti Damiano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 luglio 2014 Segnala Inserita: 9 luglio 2014 no,credo più ad un problema di cinescopio esaurito
sx3me Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 metti il Tv in av e regola la G2 fino allo scomparire delle ritracce... altrimenti sugli schemi mivar è indicato anche il valore di tensione da misurare sui catodi per la corretta regolazione screen
elmarvog Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 inviato Oggi, 03:20 da sx3me metti il Tv in av e regola la G2 fino allo scomparire delle ritracce... altrimenti sugli schemi mivar è indicato anche il valore di tensione da misurare sui catodi per la corretta regolazione screen Il valore delle tensioni indicate sullo schema è un valore medio che risulta variabile dalle condizioni di usura del cinescopio. La regolazione giusta della griglia schermo la ottieni in Service, attivabile come indicato nello schema, regolando il potenziometro dello screen per ottenere la riga appena visibile dopo aver premito il tasto ALL sul telecomando.
