miziolennon Inserito: 14 marzo 2014 Segnala Share Inserito: 14 marzo 2014 Salve a tutti, sono un nuovo acquisto del forum mi presento: Maurizio 31 anni da torino; hobby principali collezionismo restauro/piccola falegnameria. Per la pulizia dell'area di lavoro usavo un aspirapolvere siemens big bag da 2100w di potenza;http://www.siemens-home.com/it/prodotti/aspirapolvere/gamma-aspirapolvere/aspirapolvere/VS01E2100.html si è bruciato il motore e preso in offerta uno al carrefour da 1400 w che non ha il regolatore di potenza; questo mi è utilissimo sia per non far saltare la corrente sia per ridurre rumore consumo ecc Ora posso prendere il circuito dal primo e applicarlo al secondo? magari inserendolo in una scatola di plastica o in altro punto? Grazie mille a tutti:) Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2014 (modificato) ciao, benvenuto... inizia a smontare il vecchio aspirapolvere, e fai qualche foto, vedrai che sicuramente capiremo come collegarlo, ovviamente in una scatoletta esterna! Modificato: 14 marzo 2014 da sx3me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miziolennon Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2014 Ciao grazie, pensa che le avevo già fatte con questo intento ma... ho lasciato il telefono dalla morosa lo recupero e le posto!. A presto!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miziolennon Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2014 recuperare le foto, scusatemi ma non riesco a caricare le immagini...provo ad allegarle Grazie a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miziolennon Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2014 In basso sulla sinistra vi sono i due connettori femmina che ricevono i maschi alloggiati nel corpo dell'aspirapolvere; questi sono direttamente collegati al cavo. Se mi spiegate come si caricano ne metto qualcuna più decente Grazie mille Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 15 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2014 quindi i due faston sotto sono quelli dove arriva la corrente dalla spina, e i due fili azzurro/nero sopra vanno al motore?! Se è così sempra abbastanza facile... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miziolennon Inserita: 15 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 marzo 2014 Ciao Michele esatto: in pratica da un lato c'è l'avvolgi cavo che termina su due faston maschio sui quali si inserisce la scheda con le due femmine; da questi partono i due fili sul motore. Anche a me sembra fattibile, ma le mie conoscenze in materia si limitano allo stretto indispensabile . Uno dei dubbi è che da un aspirapolvere di 2000 W andrei ad utilizzarlo su uno da 1400; Io inserirei dentro una scatola di plastica ( non specifica per elettroniche ma una per derivazioni tipo questa allegata ) e collegando ai faston della scheda il cavo dalla spina, e ai due fili l'altro capo che va all'aspirapolvere; in pratica il cavo di alimentazione lo faccio passare attraverso la scheda! Grazie mille michele:) Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 15 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2014 se colleghi il tuo aspirapolvere che assorbe di meno del vecchio non avrai sicuramente nessun problema, puoiu tranquillamente usare una scatola come quella dell'immagine, magari io la prenderei non preforata e ci metterei una presa su un fianco... Comunque prima di operare puoi provare la scheda, con molta attenzione, collegando in uscita una lampadina, e vedi se ne varia la luminosità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miziolennon Inserita: 16 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 16 marzo 2014 Ottima idea, con una normale lampadina ad incandescenza? Se funzionasse la presa mi consigli di collegarla con dei faston o togliere quelli presenti e mettendoci un pezzetto di cavo saldato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miziolennon Inserita: 16 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 16 marzo 2014 scusatem ma non mi funziona l'editor per le immagini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 16 marzo 2014 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2014 si, una lampadina normale incandescenza o alogena... per i faston è indifferente, fai come ti viene più comodo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miziolennon Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2014 Perfetto, provo e ti faccio sapere, davvero gentilissimo Michele Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
