adrobe Inserito: 14 marzo 2014 Segnala Inserito: 14 marzo 2014 (modificato) Ho acquistato una vecchia scheda madre (Biostar M7VIF), cedutami per funzionante, che non riesco ad accendere. Ho provato a usare diversi moduli di ram, ben tre processori athlon xp e tre schede video, ma non si arriva neanche al post. Anche provando con due diversi funzionanti (testati in precedenza) alimentatori atx. Chiudendo il contatto sul front pannel connector però la ventola del processore parte. Esiste un modo per distinguere se può essere un problema di cpu o ram? Modificato: 14 marzo 2014 da adrobe
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 mi sa tanto che è guasta anche quella
adrobe Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 OK, ma come fare per saperlo con certezza?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 hai sostituito ram,CPU,Atx...che ci rimane?
Casimiro Sarluca Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Il manuale della scheda madre di solito porta quali componenti si possono installare, altrimenti devi visitare il sito del produttore. Se la componentistica che hai installato, hai la certezza che può montare ed è regolarmente funzionante, la scheda madre è guasta. A limite potresti provare a sostituire il firmware al bios utilizzando un programmatore.
adrobe Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 L'unico mio dubbio è che i processori athlon xp usati (2100, 2200 e 2600+, fsb 266) siano più evoluti rispetto al bios caricato sulla scheda. E questo dubbio non si può chiarire neanche dal manuale della mobo né dal sito del produttore. Ma come faccio ad usare il programmatore?
Casimiro Sarluca Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Se mi fai questa domanda, forse non hai il programmatore. Quindi dovrai rivolgerti ad uno che lo ha disponibile. Anzitutto devi individuare il chip Eeprom o SPI Seriale che conterrebbe il firmware bios, in base alla sua sigla, ti devi accertare che chi ha il programmatore può programmare quel chip, il firmware lo scarichi dal sito del produttore. Il chip potrebbe essere saldato e non zoccolato, quindi serve la giusta attrezzatura per il tipo di lavorazione.
adrobe Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Ovviamente non ho il programmatore, però ho il bios (funzionante) di una scheda madre molto simile, con chipset VIA KT266A + VT8233 anziché KT333 + VT8233A della Biostar M7VIF. So che fisicamente sono uguali e che l'altro bios, oltre che funzionante, sicuramente supporta gli athlon xp di cui sopra. Dici che è possibile provare a cambiarlo?
Casimiro Sarluca Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Se il chip è uguale all'originale puoi anche provare, ma non sempre si è così fortunati. Per essere sicuro al 100% Il firmware chip lo devi prelevare da una scheda madre identica.
fraandco Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 ne ho 2/3 di quelle schede madri, tutte in solaio stessi chipset che indichi: ormai cosa vanno bene a fare ?
adrobe Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Sono riuscito anche a farci girare Windows 7...se ne hai una da regalarmi, sono ben lieto di accettarla! Quali sono?
fraandco Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 shuttle ak31, asus a7v (questa pero' ha le sdram quindi non so se valga oltremodo la candela) e la mitica azza kt266 ps: si' per andare windows 7 magari va, (ammesso che esistano i driver per vista) il fatto è che per fare una cosa da 1 minuto ne impieghi 5 e allora non so se valga più di tanto la pena...
adrobe Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Shuttle ak31 e Azza kt266 funzionano? Mi potresti spedire una delle due?
adrobe Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 a fraandco, non fare prendere polvere quelle schede in solaio....mandamene una a mie spese!
fraandco Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 la shuttle forse funziona... non l'ho praticamente mai usata perchè ho poi cambiato il sistema l'azza ho qualche dubbio..... la cambiai con la shuttle proprio perchè mi dava da pensare ho anche un palomino 1600+ e qualche stecca di ram sempre da testare roba che francamente ha visto i suoi natali
