acquaman Inserito: 14 marzo 2014 Segnala Inserito: 14 marzo 2014 Ciao a tutti, probabilmente dovrò affacciarmi al mondo codesys arrivando ad plc Siemens Omron, e vorrei una delucidazione: so che codesys è usato da moltissime marche di plc inverter azionamenti ecc. ma è necessario usare un ambiente di sviluppo per ognuna di queste case o si può installare una sola versione di codesys sul pc ed aggiungere i vari dispositivi delle varie marche nello stesso ambiente di sviluppo? Grazie
fedeg81 Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Ciao, io uso Schneider (ex ELAU), e l'ambiente di sviluppo è derivato dal Codesys, ma è proprietario, serve il suo ambiente. Gli altri ambienti: Backoff, B&R, AB, che conosco, usano anche loro un ambiente proprietario. Ciao Fede
acquaman Inserita: 14 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2014 Quindi la versione che ho scaricato dal sito della CoDeSys non mi serve a nulla, e se usi più apparecchiature ti ritrovi più volte il software installato? Inoltre se ho un progetto con esempio un plc di una marca e un azionamento di un'altra tutti con codesys non posso avere un solo progetto tutto integrato..
