dax86l11 Inserito: 14 marzo 2014 Segnala Inserito: 14 marzo 2014 Salve, vi ringrazio in anticipo per i vostri preziosi consigli, su uno yacht alimentato con la 230 trifase senza neutro, ho un problema per quel che riguarda la dimmerazione delle luci Ho un dimmer TE7774.10 collegato ad un toroide, i quali vanno ad alimentare delle luci a 24V. Quando l'alimentazione viene presa da banchina, riesco ed effettuare la dimmerazione correttamente e senza problema alcuno. Quando l'alimentazione proviene dai generatori, le luci lampeggiano con una frequenza dell'ordine di 3-4Hz e non riesco a dimmerare nulla. Ho misurato le tensioni e sono ok ingresso dimmer 230vac prima fase - terra 130Vac seconda fase - terra 130 Vac l'unica cosa strana è che sotto generatori il dimmer presenta una frequenza in ingresso di 52Hz. Potrebbe essere questo il problema? Grazie
