Pt100 In Area Classificata
Cari colleghi,
sono un nuovo utente ed ho un quesito da porvi.
Premetto che tramite mail diretta ho già colloquiato con Livio Orsini.
All'interno di un'isolatore per il contenimento di cellule staminali abbiamo installato un trasmettitore di temperatura Pt100
a due fili per il controllo di temperatura di un fluido per la refrigerazione delle cellule.
Tale trasmettitore si trova in ambiente classificato in quanto immerso in un fluido infiammabile.
Il circuito di collegamento della Pt100 è alimentato da una barriera a sicurezza intrinseca della Pepperl+Fuchs modello KFD2-STC4-Ex2
il quale porta il segnale al modulo analogico di un PLC Siemens S7-200 Em231.
La Pt100 è di tipo a 2 fili con segnale 4-10mA.
Essendo il trasmettitore di tipo passivo, se esso fosse installato in Zona Sicura, quindi senza barriera, avrei dovuto collegare
24V all'ingresso della Pt100, l'uscita al positivo del modulo analogico del PLC ed il negativo del PLC a 0V.
In questo caso come posso collegare tale trasmettitore di tipo passivo al modulo analogico del PLC
S7-200 anch'esso di tipo passivo?
  • 1 month later...
Scusa, ma sei sicuro che la scheda e' solo passiva?? hai provato il collegamento RC C+ C – ??
Poi un'altra cosa... cosa ti impedisce di cambiare il sensore passivo per un'attivo :rolleyes:
Credo che la Pt100 sia 4..20mA e non 4..10.
La KFD2 è una barriera attiva a separazione galvanica, la puoi trattare esattamente come se fosse la stessa Pt100.
Il datasheet della barriera è stampato sulla barriera stessa da un lato ed è possibile scaricarlo dal sito della Pepperl: se hai collegato la la Pt100 sui pin 1-3 allora dovrai mettere l'8 a +24VDC, il 7 al +dell' I/O PLC e il -I/O a 0VDC.
