Interruzione Corrente
Salve a tutti vi spiego un attimo il mio problema, troppo spesso mi si interrompe la corrente elettrica in casa e non mi è chiaro il perchè,ho cambiato i magnetotermici da A10 e A 20, il salvavita è un f362 bitcino da 25 A, ho fatto controllare l'impianto se vi fossero delle dispersioni o masse ed è tutto ok. Problema persistente quando fa un minimo tuono o lampo e persino spesso quando c'è il sole tanto che ho il timore ogni anno di partire in ferie,mi era venuto anche in mente di mettere un riarmo automatico,ma lo stesso elettricista dice che non può essere la soluzione.Allora vi chiedo qualcuno sa suggerirmi una possibile soluzione o causa? e veramente angosciante l'inverno sempre li a tirar su l'interrutore del salvavita con il rischio anche di uscire fuori e riattivare quello del contatore e l'estate e ancora peggio quando vorrei assentarmi per 15 giorni,avendo il pensiero che quando torno a casa,mi trovo il disastro.Grazie per i suggeririmenti graditi che mi arriveranno.
SALUTE A TUTTI I PARTECIPANTI AL FORUM
Ci sono moltissime discuissioni in merito.
Potresti risolvere con un differenziale immune ai disturbi.
Accenna qualcosa al tuo elettricista.
bisogna capire se i distacchi avvengono:
sul contatore
sul salvavita
su uno dei magnetotermici
se è sul contatore non si puo' fare granchè se non segnalare la cosa a enel che li ha in carico
sul salvavita causa qualità pessima dell'energia elettrica in zona si fa montare un immune ai disturbi e si dovrebbe risolvere lo scatto intempestivo
sui magnetotermici allora c'e' qualcosa che crea o un corto (generalmente si vede subito perchè lascia segni) o la linea è sovraccarica causa tropa roba accesa insieme su quella linea
qualcosa si potrebbe fare bilanciando meglio i carichi sui vari magnetotermici
pero':
non si possono alzare i livelli di protezione cosi' a caso: se le linee prima erano strutturate per reggere massimo 10A di carico erano protette per 10A di carico
se alzi la soglia a 20 rischi di bruciare/sovraccaricare la linea
cambiare i magnetotermici cosi' implica anche cambiare la sezione dei conduttori a valle...
poi almeno si poteva mettere i 16...
Modificato: da fraandco
E' un problema di disturbi sul differenziale...
Concordo, con questo dovresti risolvere il problema
ok,provero a comprare un differenziale immune ai disturbi,qualcuno ha idea di cosa costa?
giusto per precisare in base ai diversi messaggi quello che scatta di continuo e quello dei servizi di 10 ampere,poi quello generale cioè il salvavita e di rado quello sul contatore,tra l'altro quando scatta quello dei servizi ci mette almeno 10 minuti prima di poterlo far star su.
Altra cosa inspiegabile e che se capita che va via la corrente momentaniamente nella via non appena ritorna,salta in casa il salvavita, perchè?'
al momento ho sostituito il magnetotermico da 10 ampere con un altro da uguale da dieci ampere abb nuovo,era solo un idea quella di aumentare di amperaggio i magneto,ma forse è sbagliato.Un saluto A TUTTI
Un attimo, se ti scatta il MT termico la cosa è diversa ed è pure diversa da come hai psiegato nel primo post.
Chiarisci bene cosa interviene e dicci pure cosa è collegato sotto il MT da 10A.
P.S. Inserisci pure le sigle dei MT.
oh bene
finalmente siamo arrivati tutti a dubitare dell'origine del problema
Dunque vediamo se ricordo tutto...
collegato a quello da 10 A,ci sono le due pompe dell'acqua piovana che vanno saltuariamente tutti i servizi (televisione luci generiche e prese generiche).Sul MT da 20 A ci sono collegate gli elettrodomestici (frigo,forno,piano cottura e relative prese,lavatrice). Spero di non tralasciare nulla altro.
Alcuni di voi mi ha consigliato un differenziale immune ai disturbi,mi potete indicare il costo e come si identifica di preciso.grazie
tipo a costo dai 90 ai 160 euro
Non basta che sia Tipo A, deve essere ad alta immunità ai disturbi, ogni produttore ha la sua sigla (hpi per bticino, si per schneider, IR per Gewiss.......ecc ecc ecc)
Secondo me è un sovraccarico, ma perché insisti con voler cambiare il differenziale? Sei sicuro che il differenziale sia bticino?
Scusatemi ma se , da quello che ho capito , salta un MT, che c'entra il differenziale?
Io verificherei la linea" servizi".... E sopratutto le potenze in gioco.
Bye e buona giornata.
Perchè nel primo messaggio ha detto che
Ok+ho capito Vinlo....grazie, mi ero perso qualche passaggio e pensavo che eravamo concentrati sull'mt... Bye
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
