Domenico Maschio Inserito: 14 marzo 2014 Segnala Inserito: 14 marzo 2014 Ciao a tutti,ho sbattuto un giorno intero su un problema che mi è capitato, Collegando con la scheda di rete lan ad una sorgente ethernet 100 funziona perfettamente ,mentre collegandomi a una 10 non va . L'unico dubbio che mi è venuto è che con Win 7 che ho ora non funziona la ethernet a 10 ,mentre prima che avevo Win XP andava. A qualcuno è capitato o sa se è cosi , grazie
ibec Inserita: 14 marzo 2014 Segnala Inserita: 14 marzo 2014 No, assolutamente, Windows 7 va con tutti i tipi di rete supportati dalla tua scheda di rete. Bisogna vedere a cosa lo stai collegando, se con cavo dritto od incrociato e se l'altro apparato è in grado di fare l'auto negoziazione tra 10 e 100. Ricordati che tramite driver della scheda di rete puoi impostare la vellocità di connessione (ad esempio 10mb). Basta andare in Centro connessioni di rete, Modifica impostazioni scheda (sulla destra), tasto destro + proprietà sulla Connessione alla rete locale (LAN), clicca su "Configura", scheda "Avanzate" ed infine sulla voce "Velocità e Duplex" puoi impostare la tua velocita in Half e Full Duplex. Prova e fammi sapere aggiungendo + info. Ciao.
Domenico Maschio Inserita: 15 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2014 Grazie della risposta ,uso il cavo dritto collegandolo a diversi apparati ,alcuni funzionano altri no ,perciò pensavo al non funzionamento della 10 Mega ,mentre prima con XP andava sempre.Devo fare la prova che mi hai suggerito ,ti farò sapere, ciao
fraandco Inserita: 15 marzo 2014 Segnala Inserita: 15 marzo 2014 devi andare nelle impostazioni avanzate dei driver sotto centro connessioni di rete modifica impostazioni scheda ds proprietà configura al posto di auto negotiation metti quello indicato che dovrebbe andare l'indicatore di rete diventa giallo per connessioni 10mbit
Domenico Maschio Inserita: 17 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2014 Ho provato tutte le combinazioni possibili ma niente da fare .L'apparato con altro PC con XP funziona ,con il mio portatile con Win 7 non va ,mentre su altri apparati ,che però vanno a 100 mega , funziona . L'indicazione che è connesso,che va a 10 mega ,trasmette i bites ma non li riceve.
ibec Inserita: 17 marzo 2014 Segnala Inserita: 17 marzo 2014 (modificato) Prima di tutto mi diresti cos'è questo fantomatico "apparato"? Secondo hai provato ad impostare 10 Mbs full Dubplex su uno di questi apparati che ti funzionano a 100 per verificare se la sk di rete riesce ad andare a 10? Puoi fare la prova anche collegando semplicemente il notebook ad uno Switch con autonegoziazione ed imposti la scheda a 10 Mbs. Fatto questo prova anche ad aggiornare il driver della scheda di rete che tra l'altro non è il massimo (SIS). Modificato: 17 marzo 2014 da ibec
Domenico Maschio Inserita: 17 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2014 Grazie della risposta , gli apparati a cui mi collego sono diversi ,linee hdsl, mux adsl , bts ecc. alcune sono a 100 mega (quelle più nuove ) altre a 10 mega ,ma non sono configurabili .Ho provato,come ho detto prima, tutte le configurazioni possibili sulla mia scheda di rete : 10 half,10 full,100 half,100,full e autonegozazione. il collegamento lo vede e va a 10 mega ,ma non riceve dati . Ho provato a collegarmi con adattatore USB-ethertnet 10/100 e funziona ,quindi il problema credo sia sulla sk di rete. ciao
fraandco Inserita: 17 marzo 2014 Segnala Inserita: 17 marzo 2014 o i driver di sistema sono sbagliati o la scheda non riesce ad acquisire l'ip per qualche impostazione sbagliata o blocco tipo windows firewall se imposti un ip a mano compatibile con la rete cosa succede ?
Domenico Maschio Inserita: 17 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2014 L'IP lo prende ,tanto che se mi collego con un apparato a 100 mega funziona .
ibec Inserita: 18 marzo 2014 Segnala Inserita: 18 marzo 2014 Aggiorna i driver della scheda di rete. Li trovi sul sito del preoduttore della scheda madre. Vedrai che andrà bene.
Domenico Maschio Inserita: 18 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2014 Ciao .Oggi ho provato a collegarmi con un apparato a 10mega ,ma con inserito uno switch e mi ha funzionato. (Il mio PC a 100 mega dialoga con lo switch ed esso dialoga con l'apparato a 10 mega ). Credo di iniziare a capire come funziona Il mio Pc Olivetti Olibook P1500 con scheda di rete SIS191 ,probabilmente non ha i driver per il Win 7 ,quindi funziona a 100 e non a 10 .Prima che sullo stesso PC avevo Win XP andava bene con entrambi le velocità . Petrebbe essere esatto ? grazie
ibec Inserita: 18 marzo 2014 Segnala Inserita: 18 marzo 2014 E' normale che cosi' funzioni. I driver di questa scheda sono molto vecchi, quindi siruamente è migliore il driver di Windows 7 che immagino si sia autoconfigurato. Eventualmente potresti fare una prova con questi che sono gli ultimi driver disponibili (quando ancora seven non esisteva!). http://w3.sis.com/download/download_step2.php?id=155946&country=&Image791.x=48&Image791.y=9
Domenico Maschio Inserita: 18 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2014 Grazie , ho installato il driver che mi hai dato ,che è leggermente diverso da quello che c'era, domani lo proverò, ti farò sapere
Domenico Maschio Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 No , provato con il driver diverso da quello che si era installato automaticamente ,ma non va lo stesso . Ho chiesto al gestore della rete aziendale di tornare all'XP .Speriamo grazie
fraandco Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 penso riceverai un nix xp diventa ufficialmente obsoleto dal mese prossimo meglio farai se metti una scheda di rete tipo pcmcia con driver che supportano vista/7
