Kv-M1621A - Telaio Be2A - Va In Protezione - 2
Inserito: (modificato)
Torno alla carica con questo vecchio tv, inizio una nuova discussione poiche' quella vecchia forse non e' molto rilevante, chi vuole se la legge (stesso titolo), allego una parte dello schema dove credo risieda il guasto:
Sintomo iniziale: do corrente e il tv va in protez. ciclicamente (led rosso-verde-rosso-verde.. rapidamente, rosso=st.by, ve=acceso), cambiato il diodo grosso in corto nel riquadro rosso, ERC06,
con ERD09-15, ora rimane acceso il led verde ma fa uno/due lampeggi di rosso (non ricordo) e si
sente il fischio dell'a.t. non pulito, stridente, le tensioni non sono perfettamente giuste, quelle segnate
in rosso sono quelle trovate, le tre di uscita dall'alim. sarebbero 120v, 21v, 8v cosi' come sono segnate
sullo schema.. al momento non so che fare.. grazie a chi vuol intervenire..
Modificato: da davp
Ma come cavolo si allegano foto senza postarle su altri siti?
Fulvio Persano
Apri il menu a tendina che appare cliccando,su questa pagina,in alto a destra "Altre sezioni" e trovi Upload immagini
Grazie, ho dimenticato di marcare la tensione rilevata per la B+ di 120v che e' 117,x.
Modificato: da Fulvio Persano
Eliminato frase doppia
Ho notato che nel datasheet del diodo originale viene denominato "damper" come funzione a
chiare lettere nell'intestazione, tempo fa avevo gia' riparato il tv e avevo gia' sostituito quel diodo
assieme a un fusibile (PS801) e un transistor di potenza (Q805 con uno originale) che ora sembrano
sani, nelle fatture di acquisto di componenti online che conservo sempre non c'e' l'acquisto di questo
diodo di ricambio che quindi devo averlo preso in un negozio che c'e' dalle mie parti, ricordo che
mi ha dato un sostituto e nella mia cartella dell'HD dove tengo i datasheet c'e' il datasheet di un
BY228 che risulta essere un damper, forse il negoziante lo sapeva e me ne ha dato uno appunto
cosi', ricordo che era molto piu' piccolo dell'originale, mi sembra sembrava un 1n4007 come forma,
beh in questo tentativo di riparaz. come ho detto ho sostituito con un ERD09-15, dalle caratteristi-
che sembra superiore, il doppio della corrente e tempo di recupero 600ns contro 4us, ma non
sara' che la mancanza di quel "damper" nella descrizione del datasheet faccia la differenza?
Possibile che nessuno sa niente? Questa banale informazione.. Ne avrete sostituiti a chilate di diodi damper..
la caratteristica damper (smorzatore) è legata alla funzione del diodo in quel circuito e non alle sue caratteristiche.
E' come se cercassi tra le caratteristiche un diodo per esempio la caratteristica cutter,ovvio che non la trovi,se non tra le sue applicazioni
Quindi il guasto e' altrove.. ok lo butto... 'gnafaccio+
grazie comunque.
Modificato: da davp
