Aumentare Ricezione Wifi
Inserito: (modificato)
ciao a tutti
io mi connetto ad internet dal mio portatile* tramite wifi al router della huawei e 5251 e dato che in casa non mi riceve ... l'ho collegato esternamente sotto un porticato e distante circa 4-5 metri dal portatile.
ovvio che tengo la finestra chiusa.....
il problema è che anche se sopra il dispositivo* c'è scritto che va a 42.2 mega.....facendo il test con SPEED TEST ...mi dia risultato di :
ping 189 ms.
velocita' download 3.05 Mbps
velocita' upload 0.98 Mbps
esiste un modo per poter aumentare la ricezione del router ?
grazie
>>>>>Nota del Moderatore<<<<<
Eliminato links perchè non inerenti al tema della discussione
Tra l'altro,non è nemmeno la prima volta. Ti invito quindi a evitare il ripetersi in futuro
Modificato: da Fulvio Persano
Domenico Maschio
Ciao, il fatto che sul dispositivo, che presumo sia il router ,sia scritto 42 mega e invece vai a 3 mega vuol dire che c'è un guasto o un'anomalia .Bisogna stabilire se l'anomalia è nel modem-router o nel portatile .Io proverei a collegare senza il WI-FI ,col cavetto di rete per vedere se la velocità è " normale ". Ovviamente si presume che il contratto che hai con l'operatore sia maggiore di 3 Mega.
saluti
e ci credi pure... ne è già la prova che per farlo funzionare lo devi tenere sotto al porticato... secondo me devi ringrazare già se vai a 3 mega
Il router in questione e un 3G wifi ( o in alternativa usb)che supporta il download fino a 42mb e l'upload fino a 5 mb( vado a mente). Il fatto che tu navighi solo a 3mb e con un ping così alto mi fa pensare che il segnale 3G sia molto debole..... Sul display o nella pagine web di configurazione che intensità di segnale hai? Considera che comunque per adesso la maggior aorte dei provider italiani offrono al massimo 7mb su 3G. In alcune zone 10.
Il dato più anomalo comunque e il ping così alto. Se puoi prova a spostarlo in altre zone.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
scrivo a ...
chiedo scusa .... ma non capisco cosa ho fatto .... eventualmente mi puoi scrivere anche in privato ?
grazie
ciao e grazie a tutti per la vostra disponibilita'....
allora io come contratto ho le 150 ore tim...
sono andato Sul display o nella pagine web di configurazione ( 192..... ) e come potenza di segnale mi da 1 tacca di umts ed ogni tanto va a 2 di hspa
adesso che sto rifacendo il test con speed test... mi da 1 tacca di hspa
ping 98
velocita' download 6.82 Mbps
velocita' upload 1.63 Mbps
vorrei spiegare che utilizzandolo in salotto ho prov
ato anche a collegare il router tramite usb al pc ma con risultati deludenti.
l'unico modo è collegarlo esternamente sotto il porticato per ovvie ragioni.....
grazie a TUTTI
Fulvio Persano
Scuse accettate,tranquillo.
Il richiamo è dovuto al fatto che inserisci links all'interno della discussione che nulla hanno a che vedere con la stessa,trattandosi,oltretutto,di reindirizzamenti ad un'altro forum e,questo,credimi,non è simpatico nè corretto.
In un passato prossimo eri già stato richiamato per lo stesso motivo,questa è la ragione per la quale il richiamo,oggi,viene fatto pubblicamente.
ok ... il bello è che non so cosa ho pubblicato .... per cui mi trovo ancora piu' confuso.....
  • 2 months later...
Potresti provare con delle antenne esterne TS9 da collegare al tuo router.
Con una spesa relativamente contenuta potresti vedere le tue performances migliorare considerevolmente.
Potrebbe essere consigliabile montarle su piastre di metallo per aumentarne il potenziale
  • 7 months later...
Dici che si può ottenere davvero qualche risultato con le antenne esterne?
Sono sempre un po scettico soprattutto per il posizionamento soprattutto per le superfici perfettamente riflettenti che sono molte di più di quanto ci si aspetti in un ambiente chiuso
Ma osservi la data dell'ultimo messaggio prima di scrivere?
Ospite
