Lcd Philips 32Pfl3512D/12 - Immagine Tagliata E Sovrapposta Di 1 Cm.
Salve a tutti.
in un tv color 32 pollici philips lcd, ho sostituito la t-con causa immagine solarizzata e dopo aver rimontato tutto la bella sorpresa il video e' come fosse tagliato perfettamente in due in verticale e il quadrante destro è sovrapposto in quello di sinistra di 1 centrimetro.
spero di essere stato chiaro, grazie a chi mi aiuta.
saluti
Fulvio Persano
in un tv color 32 pollici philips lcd.....
E il modello? Come facciamo a conoscerlo ?
Ciao hai un telaio LC7.2ELA e viene configurato solo con il compair philips
ok, allora io non posso fare un bel nulla, devo obbligatoriamente portare il tv in un centro philips?
hai montato una t-con Philips ?
Prova a fare una magia.. inverti le eprom delle t-con e dovresti avere la vecchia configurazione
Spesso il trucco riesce e funziona.
Modificato: da enricopedro
Cioe' toglierle dalla vecchia e montarle sulla nuova? o altro?
Proprio così.
credo sia una sola 24C?? 8 pin SMD 1,2,3,4 a massa.
grazie per la info, ma è stata buttata. peccato.
