Asciugatrice Blomberg Tkf 7350 S - Problema Scarico Acqua - Risolto
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, il causava l'interruzione del ciclo di asciugatura, segnalando come pieno il cassetto di recupero acqua che in realtà risultava essere quasi vuoto.
Forzando il riavvio si poteva notare che dell'acqua veniva effettivamente scaricata nel cassetto e l'asciugatura riprendeva, salvo poi fermarsi nuovamente dopo poco tempo.
Aprendo un piccolo pannello posto nella parte posteriore dell'asciugatrice, in basso a destra, si accede alla vaschetta di recupero dell'acqua di condensazione.
In tale vaschetta è presente una pompa immersa e un galleggiante in polistirolo che attiva un microswitch ad asta. La pompa permette lo scarico della vaschetta, pompando l'acqua nel cassetto di recupero presente nel pannello anteriore.
La vaschetta si presentava piena di acqua gelatinosta mista a lanuggine che solitamente si deposita sui filtri.
Pulita completamente e rimontato il tutto adesso l'asciugatrice è ritornata a funzionare regolarmente.
La cosa curiosa è che comunque la pompa pompava l'acqua nella vaschetta se veniva forzato il riavvio dell'asciugatrice. Probabilmente durante l'asciugatura una serie di impulsi fa funzionare la pompa di scarico ad intervalli regolari per brevi periodi. La sporcizia presente nella vaschetta probabilmente impediva lo scarico parziale e funzionava invece durante la forzatura del riavvio.
inserito link
