Hitachi Cl32Wd2Tan2-300 Salta Diodo Zener 180V
Salve ragazzi,mi e'capitato questo tv che mi presenta questo problema,accendo,si accende la spia standby rossa provo ad accendere con il telecom.il tv non parte.Ho trovato dai vari controlli il diodo zener da 10V interrotto e sotituito per sicurezza i condensatori sull'alimentatore, provando ad accendere mi salta con una scarica il diodo zener 180V.Avete qualche consiglio?
Luigi Di Donato
Ciao, sicuro da 180 e non 130 Volt?? In ogni caso hai un problema sul pilotaggio di alimentazione, controlla bene anche le resistenze di altissimo valore sul pilotaggio.
In pratica e' chiaro che lo zener salta a causa di un over tensione in uscita dall'alimentatore, quindi pilotato male e non stabilizzato.
Poi vediamo di trovare lo schema elettrico.
Modificato: da Luigi Di Donato
Ok!Grazie per la disponibilita', controllo e ti faccio sapere.
Luigi Di Donato
L'alimentazione e' questa???
Fulvio Persano
Confermo Zener 180 V.
Controlla/sostituisci il trimmer VR 950,R 950 da 68K, R 952 da 8K2 e l'opto IC 901 = PT T548013
Grazie Fulvio, faccio i controlli e ti faccio sapere.
