Alternanza 3 Motori
SANGUE_NERVOSO
Quando hai simulazioni con dei tempi corti o più temporizatori con tempi leggermente diversi e vuoi osservarne i comportamenti,una volta in simulazione premi lo stop pulsantino quadrato rosso,e si attiverà la mascherina cicli con le sue impostazioni,e avrai quante volte vuoi che accada la tua simulazione o in che tempi s-m-h,bye
ok grazie
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • SANGUE_NERVOSO
    22
  • rfabri
    17
  • JumpMan
    11
  • luka1964
    8
Posted Images
SANGUE_NERVOSO
Ho elaborato un altro schema a blocchi ricavarne sempre l'alternanza x 3 sintetizzando quello postato precedentemente...secondo voi ha una buona logica di funzionamento o si potrebbe fare anche i diversi modi e magari meglio?
Se vuoi un vero giudizio dovresti postare il file .lsc cosi si riesce a simularlo anche noi, sulla carta non è che si riescano a capire i problemi,bye
Non so il perchè ma il testo in rtf non riesco ad aprirlo per leggere le istruzioni di funzionamento,ma non importa ho provato il tuo proggetto,e non credo debba funzionare così i-123 penso siano i livelli alti mentre i1 il minimo.però ho notato che una volta azionate le tre pompe perchè poi non si spengono come si sono accese ma bisogna aspettare il minimo che le spenga tutte,penso che è meglio evitare uno spegnimento totale ma man mano che scende il livello si spengono le pome,bye
Ok ora sono riuscito a leggere però non cambia il funzionamento,poi secondo la mia competenza sbagli termine con N.C. si dice N.C o N.O quando qualsiasi contato micro galleggiante sensore è in posizione di riposo,e quando e intercettato non è più N.C o N.O ma cambia di stato,quindi si danno sempre le condi zioni di riposo e nel nostro caso avremmo i galleggianti che saranno N.O. in assenza di acqua,anche se non ho capito bene la funzione del minimo,che secondo me non serve visto già che uno soccorre l'altro....sistemando gli spegnimenti,bye
SANGUE_NERVOSO
G1 MINIMO LIVELLO serve per dare un tempo di riposo al motore una volta abbassato il livello,altrimenti sarebbe un attacca/stacca di continuo.Poi ho pensato di rendere sia G2 che G3 ritenute in caso non funzionasse G1 prima e G2 dopo .Poi per lo stato NC intendevo in fase di funzionamento.In fatti ho specificato "nello stato NC da il consenso".
grazie per la tua attenzione
si spengono tutte assieme perché nel caso in cui una sola pompa non bastasse ad abbassare il livello rimarrebbe sempre accesa
Per il problema del tacca stacca solitamente su può mettere un ritardo all'ingresso desiderato visto che il logo ne ha,per il N.O-N.C... N vuol dire normalmente quindi a riposo normalmente eccitato o intervenuto non esiste,nel nostro caso si puo dire G1 intercettato ecco che si capisce che sta lavorando e nel nostro specifico caso c'è presenza di acqua tale da far galleggiare il nostro sensore di livello,per il funzionamento vedi come ti va meglio, le mie osservazioni sono puramente indicative,però metti un controllo termici che ti aiuti in caso di problemi e visto che il logo gestisce il diplay mettili a visualizzazione,bye
In caso di intervento di una protezione termica dovrebbe automaticamente scambiare la sequenza in modo da rendere prioritarie le altre 2 pompe fregandosene della normale alternanza...
SANGUE_NERVOSO
1)Per il problema del tacca stacca solitamente su può mettere un ritardo all'ingresso.........
2)però metti un controllo termici che ti aiuti in caso di problemi e visto che il logo gestisce il diplay mettili a visualizzazione,bye
1)l'attacca e stacca lo si evita con un minimo e un massimo livello non si può basare su timer impostato,il timer con ritardo all'eccitazione lo potrei mettere alla partenza delle pompe,per evitare che partano tutte contemporaneamente in caso di un mal funzionamento,magari mancanza corrente o
blocco galleggianti.
2)il controllo termico l'ho messo dopo aver letto il tuo messaggio(avevo pensato che si potesse collegare sui morsetti 95-96 in serie alla bobina del contattore per questo avevo evitato di metterlo) ho messo 3 ingressi uno per ogni termico motore collegato su un AND con lo schema precedente che poi da il consenso al motore di partire,ho messo anche la segnalazione sul display.
in caso di scatto termico ci sono gli altri galleggianti che fanno partire i motori credo sia un lavoro perso voi dite che è meglio farla?
UNA DOMANDA QUAL è QUELLO GIUSTO
post-128858-0-88073500-1395404631_thumb.
Avevi pensato giusto! 95-96 devi lasciarlo in serie alla bobina, usa 97-98 sugli ingressi del plc ;)
SANGUE_NERVOSO
ah pensavo di mettere il contatto 95-96 in ingresso e mettevo il contatto negato nel logo per il testo di segnalazione..e 97-98 lo mandavo ad una lampada..invece devo usare il 97-98 per segnalazione.grazie
nessuno ti vieta di mettere una lampada in parallelo agli ingressi delle termiche...
altrimenti puoi, se hai una uscita libera, mettere una lampada generica di allarme e farla lampeggiare quando esce un qualsiasi messaggio di allarme sul Logo
Ma visto che stai imparando ad usare il logo fai tutto con il logo gestisci allarmi e visualizzazioni con testi e lampeggio del display in caso di allarmi no?,bye
Modificato: da rfabri
Se il Logo è su uno sportellino finestrato sì :)
Comunque il contatto NC della termica è meglio lasciarlo in serie alla bobina del contattore, altrimenti se si incolla il "relettino" del Logo il motore non lo ferma più nessuno
è un peccato non prendere il suo supporto con portina trasparente, per la protezione termica va benissimo come vuoi, perchè il relè del logo si incolli devi farne passare di amper ,per la mia esperienza su tutti i logo che ho usato a relè no ho mai avuto problemi anche stressandoli un pò,che è un altro lato positivo di questo piccolo plc,bye
Le uscite portano 10A di carico resistivo, 2A (24V) 3A(115...240V) induttivo , non tantissimi ma più che sufficienti per un normale contattore, a meno che SANGUE_NERVOSO non abbia pompe da un centinaio di kW con contattori che spuntano 1000VA :P
Modificato: da JumpMan
Bhe diciamo che per pompe anche se piccole è meglio scaricare il peso ad un teleruttore esterno,io comunque in resistivo non supero i 5/6A di carico al logo che non è male,e siceramente potevano fare un modello con relè da 20A visto che di quella misura c'è ne sono, il loghetto sarebbe na bomba...ma poi non venderebbero più teleruttori...,bye
  • 3 weeks later...
ho provato un programmino semplice rispetta le ore di funzionamento per ciascun motore , ne funziona uno per volta poi vedi tu se ti da degli spunti.
ciao
??? non ha caricato il file?
Io no ho capito perchè usi interblocare gli ingressi due volte il logo lo devi vede in altro modo ,poi secondo me la prima pompa lavora un casino,e alternanza si dice quando ogni volta la prima pompa è diversa,bye
SANGUE_NERVOSO
ciao
ho controllato il tuo schema ma a primo impatto sembra che possa partire solo un motore per volta.
il funzionamento del mio schema fa l'alternanza con qualsiasi swich con soccorso sempre in alternanza e volevo sapere se si potesse fare in un altro modo o per lo meno semplificarlo magari annullando qualche passaggio.
ti ringrazio per lo schema postato lo troverò utile in qualche altra occasione
Modificato: da SANGUE_NERVOSO
