Orologio S7-200 Cpu 214
salve a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto !!
probabilmente sarà semplicissimo, ma non so i comandi da utilizzare. Spero mi aiutate :)
il mio quesito è prima di tutto impostare l'orologio del PLC ad una certa ora e data : " Giorno(n)/Mese/Anno Ora:Minuti:Secondi _ Giorno (Lunedì) ".
Una volta impostata ora e data, vorrei che l'orologio del PLC inizi a funzionare, o meglio ad incrementare i secondi, minuti e così via.
esistono dei comandi specifici o devo far incrementare tutto tramite temporizzatore e contatori ??
spero di essere stato chiaro :)
Non è il caso usare contatori e timer, nella CPU 214 c'è un orologio.
Da microwin l'istruzione è SET_RTC.
Se, invece vuoi operare da un pannello dipende dal pannello e come lo programmi. Per esempio:
https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=19322242&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=it&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99=&x=18&y=5
cerca Articolo con ID:19322242
Modificato: da rguaresc
grazie mille della dritta ... mi sarà molto utile :)
SANGUE_NERVOSO
scusate se sono FUORI TOPIC.
ho scaricato un programma su questo forum ed è Siemens s7 200. ma non riesco ad entrare nel menù per creare qualche schema.E' SOLO UN SIMULATORE del plc e mi serve altro per creare gli schemi.?Se apro la programmazione KOP o AWL apre la finestra vuota.grazie
Siemens s7-200 non è un programma, ma un PLC, forse ti riferisci a Step7 microwin, software con il quale si programmano i PLC della serie S7-200 ?
Non riesco a capire molto bene quale sia il tuo problema, ma provo ad interpretare la cosa :)
Tu hai scaricato un simulatore per l's7-200 giusto? in tal caso quale simulatore hai scaricato "Virtual PLC" o quello spagnolo, ovvero questo:
http://micheledamico.altervista.org/simulatore-simatic-s7-200-2/
Nel primo caso con "Virtual PLC" puoi sia scrivere il programma in KOP o AWL che provarlo, nel secondo caso invece, ovvero il simulatore spagnolo, con questo software puoi solo provare programmi fatti con step7 microwin, dunque se il tuo problema è che aprendo tale software non riesci a programmare, la cosa è semplice, con questo software non puoi fare nessuno schema KOP :), solo simularne uno uscito da step 7 microwin.
SANGUE_NERVOSO
pinokkio grazie ...si poi ho trovato un altra discussione simile. e non sapevo come eliminare il mio messaggio.ho trovato step 7 free valido per 60 gg
pinokkio grazie ...
Prego :)
Step 7 microwin giusto? perchè con il professional non si possono programmare S7-200
